Текущее время: Пн авг 10, 2026 02:05
 Заголовок сообщения: DSL-2500U/BRU/D H/W Ver.: D2 и сеть провайдера
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 17:49
Здравствуйте! Приобрёл несколько дней назад модем вашей фирмы DSL-2500U/BRU/D H/W Ver.: D2 (прошивку поставил последнюю), мой старый модем другого производителя уже неуcтраивает в силу его USB типа. Проблема вот в чём - немогу войти в пиринговую сеть, доступ к которой предоставляет провайдер. Метод выхода в сеть такой - нужно к своему Логину дописать @local, интернет при этом неработает.
Пишу в Wide Area Network (WAN) Setup"е логин с @local, сохраняю и перезагружаю - ни сеть ни интренет неработают, значок инета на модеме горит как должен. Подскажите плиз, где что настроить нада чтоб в сеть зайти, может можно на этом модеме одновременный доступ к сети и инету сделать???
Протокол ADSl"я PPPoE
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 10:25
Попробовал воспроизвести проблему, - не подтвердилась.
Создал на WAN-интерфейсе PPPoE соединение с логином и паролем test@local
Соединение с PPPoE-сервером происходит, IP-адес из сети на WAN роутер получает, ping до внутренних ресурсов проходит.
Проверял с прошивкой RU_1.40_12252008
А в Вашем случае роутер получает IP?
pppoe_settins.jpg [ 89.61 KiB | Просмотров: 1051 ]
wan_info_and_ping.jpg [ 174.57 KiB | Просмотров: 1055 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 19:20
Всё заработало, спасибо)
