Текущее время: Чт сен 10, 2026 13:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы при настройке 504G
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 16:59
У меня, вот такая проблема. Имеется 504G, 2 компьютера, при работе в интернете 2-х компьютеров одновременно отключается от интернета 1 из них, т.е. модем не могу пропинговать, но локальную сеть вижу, выключается обычно один из компьютеров, в чем дело? У меня много правил NAt по умалчанию, ни могли бы Вы объяснить принцип установки правил, для локальной сети, и принцип включения на данной модели DHCP сервера, получается, что компы имеют IP 10.*.*.*, и приходится в настройке каждого устанавливать DNS, и IP 504G. И еще один вопрос, как правильно создать таблицу маршрутизациию, в моем случае и нужно ли это вообще.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы при настройке 504G
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 17:26
1. Версия FW?
2. Как настроен TCP/IP на компьютерах?
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 18:03
версия самая последняя которая лежит на ftp,
1-компьютер
ip 10.1.1.11
mask 255.0.0.0
gateway 10.1.1.1
DNS мтушные
2-компьютер
ip 10.1.1.3
mask 255.0.0.0
gateway 10.1.1.1
DNS мтушные
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 10:24
Я поменял режим с MULTIMODE на G.Lite потом на G.dmt только пинг уменьшился я так все осталось же тоже, самое интересное что через какое то время соединение восстанавливается но это может быть через полчаса минимум! Вчем дело?
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 10:29
Скриншот окна Quick Configuration?
Логи с устройства? (Admin->Alarm)
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2005 00:57
Alarms/Traps Information
Sat Jan 08 07:32:35 2005 : STATUS ALARM : PPP Interface Up : Interface - ppp-0
Sat Jan 08 07:32:35 2005 : STATUS ALARM: PPP Event: NCP Got secondary DNS address: 195.34.32.116
Sat Jan 08 07:32:35 2005 : STATUS ALARM: PPP Event: NCP Got primary DNS address: 212.188.4.10
Sat Jan 08 07:32:35 2005 : STATUS ALARM: PPP Event: NCP Got IP address: 83.237.60.49
Sat Jan 08 07:32:35 2005 : STATUS ALARM: PPP Authorization Successful : Interface - ppp-0
Sat Jan 08 07:32:35 2005 : STATUS ALARM: PPP Event: CHAP Authentication Sucessful
Sat Jan 08 07:32:35 2005 : STATUS ALARM: PPP Event: LCP: Config Req packet Received.
Sat Jan 08 07:32:35 2005 : STATUS ALARM: PPP Event: LCP: Sending Config Req.
Sat Jan 08 07:32:35 2005 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Receive PADS Packet
Sat Jan 08 07:32:35 2005 : STATUS ALARM : PPPoE Up : Interface - ppp-0
Sat Jan 08 07:32:34 2005 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Receive PADO Packet
Sat Jan 08 07:32:33 2005 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Receive PADO Packet
Sat Jan 08 07:32:33 2005 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADR Packet
Sat Jan 08 07:32:33 2005 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADI Packet
Sat Jan 08 07:32:32 2005 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADT Packet
Sat Jan 08 07:32:32 2005 : STATUS ALARM : ATM VC Up : Interface - aal5-0, PortId=7, Vpi=1, Vci=50
Sat Jan 08 07:32:32 2005 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADI Packet
Sat Jan 08 07:32:31 2005 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADT Packet
Sat Jan 08 07:32:30 2005 : STATUS ALARM : ATM Interface Up : Interface - atm-0
Sat Jan 08 07:32:30 2005 : STATUS ALARM : DSL Interface Up
Sat Jan 08 07:32:09 2005 : WARNING : ATM VC Down : Interface - aal5-0, PortId=7, Vpi=1, Vci=50
Sat Jan 08 07:32:09 2005 : WARNING : PPPoE Down : Interface - ppp-0
Sat Jan 08 07:32:09 2005 : MAJOR ALARM : ATM Interface Down : Interface - atm-0
Sat Jan 08 07:32:09 2005 : MAJOR ALARM : DSL Interface Down
Sat Jan 08 07:32:03 2005 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADT Packet
Sat Jan 08 07:32:02 2005 : MAJOR ALARM : Failed To Get IP Address : Interface - ppp-0
Sat Jan 08 07:32:02 2005 : WARNING : PPP Interface Down : Interface - ppp-0
Sat Jan 08 07:32:02 2005 : WARNING : PPP Authorization Failed : Interface - ppp-0
Sat Jan 08 07:32:02 2005 : STATUS ALARM: PPP Event: LCP: Sending Terminate Ack.
Sat Jan 08 07:32:02 2005 : STATUS ALARM: PPP Event: LCP: Terminate Req received.
Sat Jan 08 07:32:02 2005 : STATUS ALARM: PPP Event: LCP: Sending Terminate Req.
Sat Jan 08 07:32:02 2005 : STATUS ALARM: PPP Event: CHAP Authentication Fail
Sat Jan 08 07:32:02 2005 : STATUS ALARM: PPP Event: LCP: Config Req packet Received.
Sat Jan 08 07:32:02 2005 : STATUS ALARM: PPP Event: LCP: Sending Config Req.
Sat Jan 08 07:32:02 2005 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Receive PADS Packet
Sat Jan 08 07:32:02 2005 : STATUS ALARM : PPPoE Up : Interface - ppp-0
Sat Jan 08 07:32:00 2005 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Receive PADO Packet
Sat Jan 08 07:32:00 2005 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADR Packet
Sat Jan 08 07:31:59 2005 : STATUS ALARM : ATM VC Up : Interface - aal5-0, PortId=7, Vpi=1, Vci=50
Sat Jan 08 07:31:59 2005 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADI Packet
Sat Jan 08 07:31:58 2005 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADT Packet
Sat Jan 08 07:31:58 2005 : STATUS ALARM : ATM Interface Up : Interface - atm-0
Sat Jan 08 07:31:58 2005 : STATUS ALARM : DSL Interface Up
Sat Jan 08 07:31:10 2005 : STATUS ALARM : System Up
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2005 12:07
а где quick config?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2005 18:07
еще alarm
Sat Jan 15 17:38:57 2005 : STATUS ALARM : PPP Interface Up : Interface - ppp-0
Sat Jan 15 17:38:57 2005 : STATUS ALARM: PPP Event: NCP Got secondary DNS address: 195.34.32.116
Sat Jan 15 17:38:57 2005 : STATUS ALARM: PPP Event: NCP Got primary DNS address: 212.188.4.10
Sat Jan 15 17:38:57 2005 : STATUS ALARM: PPP Event: NCP Got IP address: 83.237.242.3
Sat Jan 15 17:38:57 2005 : STATUS ALARM: PPP Authorization Successful : Interface - ppp-0
Sat Jan 15 17:38:57 2005 : STATUS ALARM: PPP Event: CHAP Authentication Sucessful
Sat Jan 15 17:38:57 2005 : STATUS ALARM: PPP Event: LCP: Config Req packet Received.
Sat Jan 15 17:38:56 2005 : STATUS ALARM: PPP Event: LCP: Sending Config Req.
Sat Jan 15 17:38:56 2005 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Receive PADS Packet
Sat Jan 15 17:38:56 2005 : STATUS ALARM : PPPoE Up : Interface - ppp-0
Sat Jan 15 17:38:56 2005 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Receive PADO Packet
Sat Jan 15 17:38:55 2005 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Receive PADO Packet
Sat Jan 15 17:38:55 2005 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADR Packet
Sat Jan 15 17:38:54 2005 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADI Packet
Sat Jan 15 17:38:54 2005 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADT Packet
Sat Jan 15 17:38:54 2005 : STATUS ALARM : ATM VC Up : Interface - aal5-0, PortId=7, Vpi=1, Vci=50
Sat Jan 15 17:38:53 2005 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADT Packet
Sat Jan 15 17:38:52 2005 : STATUS ALARM : ATM Interface Up : Interface - atm-0
Sat Jan 15 17:38:52 2005 : STATUS ALARM : DSL Interface Up
Sat Jan 15 17:38:03 2005 : MAJOR ALARM : Failed To Get IP Address : Interface - ppp-0
Sat Jan 15 17:38:03 2005 : WARNING : PPP Interface Down : Interface - ppp-0
Sat Jan 15 17:38:03 2005 : WARNING : ATM VC Down : Interface - aal5-0, PortId=7, Vpi=1, Vci=50
Sat Jan 15 17:38:03 2005 : WARNING : PPPoE Down : Interface - ppp-0
Sat Jan 15 17:38:03 2005 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADT Packet
Sat Jan 15 17:38:02 2005 : MAJOR ALARM : ATM Interface Down : Interface - atm-0
Sat Jan 15 17:38:02 2005 : MAJOR ALARM : DSL Interface Down
Sat Jan 15 17:37:50 2005 : STATUS ALARM: PPP Event: LCP: Sending Config Req.
Sat Jan 15 17:37:50 2005 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Receive PADS Packet
Sat Jan 15 17:37:50 2005 : STATUS ALARM : PPPoE Up : Interface - ppp-0
Sat Jan 15 17:37:49 2005 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Receive PADO Packet
Sat Jan 15 17:37:48 2005 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Receive PADO Packet
Sat Jan 15 17:37:48 2005 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADR Packet
Sat Jan 15 17:37:47 2005 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADI Packet
Sat Jan 15 17:37:47 2005 : STATUS ALARM : ATM VC Up : Interface - aal5-0, PortId=7, Vpi=1, Vci=50
Sat Jan 15 17:37:46 2005 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADT Packet
Sat Jan 15 17:37:45 2005 : STATUS ALARM : ATM Interface Up : Interface - atm-0
Sat Jan 15 17:37:45 2005 : STATUS ALARM : DSL Interface Up
Sat Jan 15 17:37:16 2005 : STATUS ALARM : System Up
PVC: 0
Operation Mode: Enabled
Connection Type: PPPoE LLC
VPI: 1
VCI: 50
Bridge: Disabled
IP Address: 0.0.0.0
Subnet Mask: 0.0.0.0
Default Route: Enabled
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Security Protocol: CHAP
Username: которые дал МТУ
Password: которые дал МТУ
Use DNS: Enable
Primary DNS Server : 195,34,32,116
Secondary DNS Server: 212,88,4,10
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2005 13:22
Менял режими подключения с multimode на legasy.lite пинг стал меньше, и правда глюки стали чуть реже. Так вчем же дело?
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2005 11:13
Victor Platov так в чем же дело?
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2005 11:45
1. traceroute с того компьютера, который "отключается"?
2. "отключается" все время один и тот же компьютер?
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2005 12:25
Да отключается все время один и тот же, но иногда когда компьютер отключается, отключается и 2 комп, самое интересное как мне кажется если я работаю под другим пользователем, то зависания крайне редки. Может конфликт приложенией с роутером, или сетевой карты? Как я заметил это происходит в тот момент когда один сайт еще не успел подгрузится и я начинаю открывать 2 сайт и все, отключение, но когда что то качаю отключений нет :(
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2005 12:29
Возможно ли это, если у меня DNS первичный и вторичный стоят наоборот?
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2005 13:26
Судя по логам, периодически у Вас рвется adsl. Возможно это Вами воспринимается как "отключение компьютера". Непонятно только почему одного....
Назовите серийный номер DSL-504G.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2005 14:45
Я не правильно выразился, отключение компьютера, это невозможность подключится к роутеру, он не пингуется и не видится от ADSL, так как я DHCP настроил, то это означает что и локальную сеть тоже не вижу, но второй компьютер работате нормально.
