Текущее время: Чт сен 03, 2026 06:58
 Заголовок сообщения: Dlink 1500G теряет соединение
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 11:14
Наша организация взяла два модема для организации моста между филиалами. Расстояние примерно 1500 м. Настроили мост.
Соединение устанавливается, пинги проходят, потом примерно через 30-50 сек. пропадает, висит с минуту, потом опять соединение устанавливается и все идет по кругу. На коротком линке (7м) индикаторы dsl горят не двигаясь, на линке длинною 500 м (бухта кроссировки, аналог витой пары) индикаторы изредко мигают, но пакеты не пропадают.
скорость выставлена adaptive
Линия чистая, сопротивление изоляции около 1.7 мегаом. Если на кроссе снять разрядники, то 20000 мегаом.
Вот кусочек лога с терминала
Handshaking State
SHDSL LINK DOWN
10.100.145.3> Training State
SHDSL LINK DOWN
Show Time State
enable PS_PIN_MODE
Downstream : 2312 kbps
Upstream : 2312 kbps
SHDSL LINK UP
New framer overhead is 15
errcnt=1
New framer overhead is 11
errcnt=2
errcnt=3
errcnt=4
retrain because of CRC ERROR_0
Handshaking State
SHDSL LINK DOWN
Training State
SHDSL LINK DOWN
Show Time State
enable PS_PIN_MODE
SHDSL LINK UP
errcnt=5
New framer overhead is 7
errcnt=6
errcnt=7
errcnt=8
Handshaking State
И далее по кругу.
До этого на этой линии работала iola pln , скороть была 1500-1800.
Ну и собственно вопрос, что делать и кто виноват ?
Возможно ли несколько понизив скорость (1500 или 1000) добится устойчивой работы?
И еще, в этом кабеле есть работающий линк на фремерелей (2*64), в принципе если удастя запустить нормально xdsl то линка не будет, но сейчас работающий xdsl срубает фл, но отключение фл все равно не помогает для устойчивого соединения
 Заголовок сообщения: Re: Dlink 1500G теряет соединение
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 13:30
Handshaking State
SHDSL LINK DOWN
SHDSL LINK DOWN
Show Time State
enable PS_PIN_MODE
SHDSL LINK UP
errcnt=1
errcnt=2
errcnt=3
errcnt=4
Handshaking State
SHDSL LINK DOWN
Training State
SHDSL LINK DOWN
Show Time State
enable PS_PIN_MODE
SHDSL LINK UP
errcnt=5
errcnt=6
errcnt=7
errcnt=8
Handshaking State
И далее по кругу.
Версия прошивки?
Занижение скорости может помочь.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 14:05
10.100.145.3> version
DSL-1500G version 7.1.0.30 Annex-A/B (Mar 16 2004) R2.21.002.15.b2t27
BSP: BD6000 BSP v1.2 (ISOS 7.1)
CSP: He2x0 CSP v1.5 (ISOS 7.1)
Скорость зажал до 1168, помогло, сейчас еще пробуем сделать "пара за жилу", может позволит поднять еще скорость.
И еще вопрос в догонку:
Как попасть в него телнетом ? А то телнет просит сразу пароль без юзера и не пускает.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 14:08
IP-PBX member
пара за жилу по опыту не рекомендую
ассиметрия может появиться и понизится сопротивление изоляции
у нас на такой соединении скорость при стабильной преедачи данных (без потерянных пакетов) стала в 3 раза меньше чем при обычном соединении
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 14:29
private
