Текущее время: Сб сен 26, 2026 20:22
 Заголовок сообщения: 2640u дикие проблемы с линком
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 21:15
рассказываю суть проблемы.
жил был у меня интеркросс/аннекс б. захотелось хорошего - сделать по дому wifi. купил dlink 2640u, у провайдера сделали мне аннекс а и тут понеслось - линк итогда держится часами, а иногда рвется каждые 5-10 минут.
зарезали скорость сначала на 4мбит, потом вообше на 1мбит. ничего не помогло. в чем может быть проблема? низкоуровневые проблемы с проводами в пример не приводить - интеркросс держался за линию как бультерьер ))
может есть какиенибудь способы превратить длинка в бультерьера? )))
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 22:16
А сплиттер вы заменили на AnnexA?
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 07:12
да, конечно, заменил. все взято из комплекта поставки самого модема.
 Заголовок сообщения: Re: 2640u дикие проблемы с линком
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 11:14
Приведите параметры ADSL-линии (страница Device Info > Statistics > ADSL, либо Status > ADSL).
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 19:12
вот такая штука у меня там ))
Mode: READSL
Type: Fast
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 2.6 7.6
Attenuation (dB): 34.0 14.2
Output Power (dBm): 10.9 0.0
Attainable Rate (Kbps): 3124 692
Rate (Kbps): 1023 633
K (number of bytes in DMT frame): 7 64
R (number of check bytes in RS code word): 16 4
S (RS code word size in DMT frame): 1 1
D (interleaver depth): 224 8
Delay (msec): 56 2
Super Frames: 68484 162902
Super Frame Errors: 1805 5
RS Words: 20819218 3481054
RS Correctable Errors: 2973381 22
RS Uncorrectable Errors: 80686 N/A
HEC Errors: 1112 41
OCD Errors: 56 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 2636596 1193879
Data Cells: 55068 9248
Bit Errors: 0 2027
Total ES: 214 7
Total SES: 73 6
Total UAS: 74 0
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 20:58
При таких параметрах линии удивительно, как вообще линк подымается. READSL это AnnexL? Попробуйте ее отключить в меню модема
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 21:52
без аннекс л вообще, блин, не поднимается )
а что с параметрами линии? тут для меня темный лес, если есть возможность - давайте разберемся? )
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 00:00
Тоесть вы включили все модуляции кроме AnnexL и линк не поднялся?
А с параметрами линии вот что - SNR Margin на downstream 2,6 дБ, а минимально необходимый 6 дБ
Странно почему другие модуляции не работают, позвоните провайдеру пусть задействуют остальные, возможно результат получше будет
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 09:03
2 r_pugach
Версия прошивки модема?
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 09:10
да ну какая версия, самая первая, кажись. ))
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 09:23
2 r_pugach
Обновите прошивку модема до самой последней версии для своей ревизии устройства.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 10:03
Mode: READSL
Type: Fast
Status: No Defect
Downstream Upstream
Delay (msec): 56 2
HEC Errors: 1112 41
OCD Errors: 56 0
LCD Errors: 0 0
Bit Errors: 0 2027
Total ES: 214 7
Total SES: 73 6
Total UAS: 74 0
1. Слишком низкое отношение сигнал/шум (SNR Margin).
2. Попросите провайдера в Вашем профиле на DSLAM установить модуляцию G.dmt
3. Попросите провайдера в Вашем профиле на DSLAM поменять режим Fast на режим Interleaved.
