Текущее время: Вс ноя 01, 2026 12:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 16:27
На фтп появилась обновленная версия прошивки 1.20 для 2540U/BRU/D.
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2540U_ ... _12302008/
Когда будет описание изменений? Из того, что удалось заметить самому - решилась проблема зависания модема при биллинге.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 18:03
Изменения небольшие, - обновлена версия DHCP-клиента. Это было сделано в связи с обнаружением проблем в сетях некоторых провайдеров, при использовании режима MER со старой версией dhcpc.
Опишите, пожалуйста, проблему подробнее о зависании модема при биллинге. На какой версии прошивки замечена проблема? Опишите конфигурацию модема (или пришлите конфиг файл по e-mail).
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 20:17
Проблема зависания при биллинге была на прошлой версии 1.20 (08152008).
Очень подробно она описана на этом форуме:
http://www.forum.kharkiv.ukrtelecom.ua/ ... php?t=6988
Конфигурация была (и осталась) согласно рекомендациям по настройке модемов на сайте Укртелекома, плюс еще в процессе переписки с ТП Д-Линк пробовал 2 других. В тех конфигурациях, что мне присылал работник ТП пробовали включать/выключать Keep alive, Retry PPP password on authentication error, Enable PPP Debug Mode, Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports.
В архиве backupsettings.conf - это исходные настройки, а с цифрами 7 и 8 это те, что происылал работник ТП (на них ничего не изменилось).
http://rapidshare.com/files/196435728/Settings.rar
В логах была вот такая красота, лечилось только выкл./вкл. питание модема:
Jan 29 10:33:49 daemon info pppd[290]: LCP terminated by peer
Jan 29 10:33:51 daemon info pppd[290]: Connect time 4775672.7 minutes.
Jan 29 10:33:51 daemon info pppd[290]: Sent 2565533225 bytes, received 3024725888 bytes.
Jan 29 10:33:54 daemon warn pppd[290]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 29 10:33:58 daemon notice pppd[290]: Connection terminated....
Jan 29 10:34:06 daemon info pppd[290]: Sent PADT
Jan 29 10:34:06 daemon info pppd[290]: PPP session is 7972
Jan 29 10:34:07 daemon info pppd[290]: Using interface ppp0_1_32_1
Jan 29 10:34:11 daemon notice pppd[290]: Connect: ppp_0_1_32_1 <--> nas_0_1_32
Jan 29 10:34:13 daemon warn pppd[290]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 29 10:34:14 daemon notice pppd[290]: PAP authentication succeeded
Jan 29 10:34:14 daemon notice pppd[290]: peer from calling number 00:90:1A:42:B0:B9 authorized
Jan 29 10:34:17 daemon notice pppd[290]: local IP address 95.133.22.158
Jan 29 10:34:18 daemon notice pppd[290]: remote IP address 195.5.5.185
Jan 29 10:34:18 daemon notice pppd[290]: primary DNS address 195.5.46.12
Jan 29 10:34:18 daemon notice pppd[290]: secondary DNS address 195.5.46.11
Jan 29 10:37:48 user warn dnsprobe[539]: dns query failed
Jan 29 10:37:50 user warn dnsprobe[539]: dns query failed
Jan 29 10:37:52 user warn dnsprobe[539]: dns query failed
Jan 29 10:37:52 user notice dnsprobe[539]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Jan 29 10:47:56 user warn dnsprobe[539]: dns query failed
Jan 29 10:47:58 user warn dnsprobe[539]: dns query failed
Jan 29 10:48:00 user warn dnsprobe[539]: dns query failed
Jan 29 10:58:02 user warn dnsprobe[539]: dns query failed
Jan 29 10:58:04 user warn dnsprobe[539]: dns query failed
Jan 29 10:58:06 user warn dnsprobe[539]: dns query failed
Jan 29 11:08:08 user warn dnsprobe[539]: dns query failed
Jan 29 11:08:10 user warn dnsprobe[539]: dns query failed
Jan 29 11:08:12 user warn dnsprobe[539]: dns query failed
Сейчас вроде стало все ок (тьфу 3 раза), модем уже несколько раз успешно переживал биллинг.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 07:00
немножко дополню. проблема существует на всех прошивках, в том числе и на 1.20 (12302008). и воспроизвести ее совсем не сложно, достаточно одного момента, о котором говорится на форуме укртелекома:
"И самое главное: на клиентском компьютере должен быть запущен BitTorrent клиент с десятком другим активных закачек, работать интернет радио и т.д. Должна создаваться высокая активность на попытки подключения к серверам в интернете и т.д. Это нагружает процессор модема, и только при этом условии не регистрируется шлюз по-умолчанию при переподключении PPPoE!!!!".
вот. пока нагрузка на модем небольшая, он вполне сносно переживает биллинговые разрывы. стоит же загрузить его торрентами - как начинаются зависания.
у меня на 1.20 (12302008) тоже все было хорошо, но лишь до того момента, пока я настроил virtual server, пробросив порты в торрент-клиент, и, собственно, не начал активно качать.. :roll:
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 17:08
Мда, похоже, ситуация не улучшилась. Только что модем опять завис при биллинге. Лог показать не могу, т. к. достучаться до модема по 192.168.1.1 невозможно, а после выключения питания логи стираются...
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 13:03
Отнес модем в сервис центр. Заявленная проблема
"зависает при биллинговом разрыве". Вердикт СЦ "тестирование ОК".
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 13:12
У меня на всех прошивках 1.20 не открываются некоторые сайты: mail.ru, translate.ru, odnoklassniki.ru, а может еще какие - нашел эти.
Модем настраивал и мостом и маршрутизатором, менял значения MTU - все равно не открывает, причем пинг проходит нормально!
На прошивке 1.10 - все нормально!
Провайдер byfly (Беларусь, г.Минск)
Может нужно что-то подправить?
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 02:39
У меня тоже на byfly (Могилёв) были сегодня проблемы. Пропадало радио, внутренние. Я связываю это с проблемами провайдера, т.к. такая проблема была и утром, когда модем ещё не нагружался (однако был ночь включен). Прошивка 1.20.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 11:17
У меня не вчера...не позавчера, у меня все время! Как только ставишь прошивку - все! Т.е. на прошивке 1.20 ниразу не открылись выше приведенные страницы!
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 15:46
Рекомендуют перед обновлением прошивки сбросить модем к заводским настройкам. а после прошивки заново настроить.
В настройках соединения поставьте птичку на "Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports".
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 22:02
Когда уже будет нормальная поддержка из под IE8юююДелинковцы, скоро уже 9 наверно выйдет, вы в каком веке живёте, нормально не настройки не залить, ни прошивку!!!!!!! Год назад ещё об этой проблеме говорили, начинайте работать!!!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 22:39
Вообще, это не типичная ситуация для пользователя, обновлять прошивки. И в некоторой степени не безопасна для работоспособности устройства.
Это в принципе.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 23:51
Что интересно, если лог выключен, модем не виснет. По крайней мере, опять модем пережил биллинг и это при качающихся во всю торрентах.
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 00:12
а virtual server у вас настроен? сейчас попробую логи выключить (все равно их сто раз уже видели все), но что-то подозрительно, наверное дело случая.. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 03:02
virtual server естественно настроен, иначе как бы торренты могли качаться "во всю"? :) Насчет того, что дело случая - согласен. Зато впервые за два месяца использования модема увидел как происходит восстановление связи после биллинга. Индикатор "Internet" стал светиться красным, а потом опять зеленым! Бывают же чудеса на свете! А вообще я носил модем в сервис, где мне благополучно сбросили все настройки на дефолт, после чего я все настроил заново и логи уже не включал. Возможно и вам стоит так попробовать?
