Текущее время: Сб окт 31, 2026 12:42
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2005 01:02
постараюсь коротко и по-простому. по-заумному не умею :).
есть Стрим далее на маршруте dsl-604g+, потом 2 компа (Win XP pro) через Ethernet порты и 1 ноутбук( Win XP home) через WiFi. На всех машинах инет пашет на ура, СПАСИБО D-LINKу. А вот сделать сетку домашнюю не получается, даже не это главное, в общем нужно чтобы при помощи Remote Administrator 2.2 можно было управлять с одного компа другим и самое главное чтоб можно было из инета (то есть совсем с другого компа на работе) можно было попасть на любой из этих компов. внутренние IP 192.168.0.2...3...4 и т.д.
может както коряво спросил, но по другому пока не умею :)
спасибо. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2005 11:06
Нужно просто разрешить использовать необходимые порты (см. описание RADMIN)
 Заголовок сообщения: хм
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2005 20:17
то есть Вы хотите сказать, что в настройках модема (dsl-604+) нигде порт прописывать не надо? они все открыты чтоли?
И вообще нельзя чтоли перевести настройки на русский язык?
Не все же профи, а использовать возможности аппарата хотелось бы!
в инструкции к модему ничего подробного не расписано.
 Заголовок сообщения: Re: хм
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2005 20:30
вам надо завести серверы радмин на каждой машине со своим портом уникальным
в настройках порта сделать проброс соответсвующих портов на соответсвующие внутренние IP
после этого вы сможете управлять любым вашим внутренним компом снаружи
разделение надо делать именно н ауровне портов радмина
и по портам вы сможете попадать снаружина нужный вам локальный компьютер
:roll:
