Текущее время: Чт сен 03, 2026 07:45
 Заголовок сообщения: DSL-550T что за параметры QoS
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 14:58
Проблема:
Через DSL-500T подключена приличного размера локалка. Ширины канала на всех хватает. НО. Когда в локалке появляется парочка машин, зараженных клонами MSBlast и начинают с жуткой скоростью посылать мелкие пакеты на 135, 445 порты на разные адреса, т.е. через модем к шлюзу по умолчанию - в канале возникают потери.
Решение:
Подсказали, что если установить параметр подключения QoS из значения по умолчанию UBR в какое-нибудь другое значение CBR или VBR, то это может спасти отца русской демократии. Говорили про модемы Zyxel. Но в D-Link для других значений QoS необходимо еще указать загадочные PCR и SCR. В документации же сказано, что никогда не меняйте эти параметры, а если меняйте, то только на значение, указанное провайдером. А если я провайдер?
Вопрос:
Что меняется при изменении параметра QoS?
Что означают параметры PCR и SCR? Какие значения лучше тут установить?
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 15:01
Господа модераторы, поправьте пожалуста название этой темы!
Я очепятался и вместо 500Т написал 550Т.
И почему нельзя редактировать свои сообщения?
 Заголовок сообщения: Re: DSL-550T что за параметры QoS
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 17:35
gelin писал(а):
Проблема:
Решение:
Вопрос:
PCR - Peak cell rate
SCR - Steady cell rate
CBR - Constant Bit Rate
VBR - Variable Bit Rate
без включения на DSLAM-е Miltuple PVC с различным ATM QoS для каждого PVC, менять приведенные выше параметры на CPE смысла нет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 22:59
SCR - не Steady cell rate, а Sustained Cell Rate, т.е. фактически средняя скорость канала.
Интернет раздают как правило через UBR;
Эмуляцию канала (через SHDSL) делают через CBR.
Пример для VBR-RT:
если у клиента стоит модем с несколькими голосовыми портами (VoIP или VoATM), то для этого считаете требуемую скорость для 1-2 портов и пишете это значение в SCR для этого PVC; потом считаете какая скорость нужна для всех портов и пишете эту цифру в PCR.
