Текущее время: Пт сен 25, 2026 07:45
 Заголовок сообщения: dsl 2640u
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 16:23
проблема в следущем все подключаю как написано в инструкции, но комп не видит роутер(
помогите!
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 17:23
Описывайте настройки сетевого интерфейса Вашего компьютера.
Инструкцию по настройке маршрутизатора читали (на компакт-диске в комплекте с устройством)?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 19:21
Realtek RTL8169/8110 Gigabit Ethernet Adapter (PHY: Realtek RTL8211/8212) PCI
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 19:39
конечно прочитал инструкцию, и все по ней делал
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 22:18
а вы не пробовали вручную на компьютере прописать адрес 192.168.1.2 и обратится браузером на 192.168.1.1 ?.
увлекаюсь сетевыми технологиями.
всегда требую от аппаратуры большего.
http://lavrik-vorcuta.blogspot.com/
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 12:56
Это модель сетевого адаптера, я же говорил Вам про IP настройки.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 16:10
сетевой адаптр wan(ppp/slip)interface
тип интерфейса ppp
апаратный адрес 00-53-45-00-00-00
маска ip92.101.31.142 / 255.255.255.255
шлюз 92.101.31.142
DNS 212.48.196.94
DNS 212.48.193.38
DNS 212.48.193.37
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 17:33
тип интерфейса ppp
шлюз 92.101.31.142
DNS 212.48.196.94
DNS 212.48.193.38
DNS 212.48.193.37
Это PPP интерфейс.
Хорошо, давайте следующим образом:
Пуск > Выполнить > cmd > ipconfig /all
Приведите вывод этой команды.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 22:52
с 2640u пишет "настройка протокола ip для windows"
а со старым
имя компьютера - microsoft-2fc6b8
оснвной dns-суффикс -
тип узла - неизвестный
ip маршрутизация включена - нет
wins прокси сервер - нет
avangard dsl connection - ppp адаптер
dns-суффикс этого подключения -
описание - wan(ppp/slip)interface
физический адрес - 00.53.45.00.00.00
dhcp включон -нет
ip адрес -92.101.3.212
маска подсети -255.255.255.255
основной шлюз -92.101.3.212
dns серверы -212.48.196.94
-212.48.196.38
-212.48.196.37
netbios через tcp/ip отключен
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 12:31
а если вы не видите роутер то откуда тогда данные о серверах авангарда?.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 15:12
это со старым модемом :wink:
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 13:07
up
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 15:55
DHCP у тебя не включен.
На примере WindowsXP:
1). Пуск->Панель управления (или Настройки->Панель управления)->Сетевые подключения
2). Находим там "Подключение по локальной сети", щелкаем по нему правой кнопкой мышки, выбираем "Свойства", затем заходим в свойства протокола TCP\IP
3). Отмечаем пункты "Получить IP-адрес автоматически" и "Получить адрес DNS-сервера автоматически"
4). Нажимаем везде ОК и ждем примерно минуту (для верности :))
Само собой, в это время модем должен быть подключен к компьютеру.
Для проверки айпишника сделай то, что написано выше:
(Пуск > Выполнить > cmd > ipconfig /all) - адрес должен начинаться с 192.168.1.<вот тут не помню, что за цифра должна быть>
