Текущее время: Вт сен 22, 2026 17:24
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 13:23
И можно ли прошить сей девайс прошивкой для dsl-2540u или dsl-2540u/bru/d?
У каждого своя истина...
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 17:36
Нельзя.
Новые прошивки для всей U/BRU/C серии будут доступны для загрузки с нашего FTP завтра.
Следите за объявлениями на форуме.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 10:37
спасибо - ждёмс!
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 12:13
Уже вышла: viewtopic.php?t=72399
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 12:34
Спасибо! Уже качнул.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 15:57
4 часа с новой прошивкой - полет нормальный.
с прошлой - стабильно отрубалось через каждые 2 часа.
ура?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 16:07
Ну, у меня отключений замечено не было, но всё же, для проформы, новую прошивочку сделаю.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 15:43
прошил новой прошивкой:
теперь модем соеденяеться только на ADSL2+
лампочка интернет постоянно моргает!!!
где скачать старую версию прошивки 1,00?
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 09:19
На нижней панели корпуса роутера есть маленькое отверстие "reset". Спицой или чем-то подобным нажми кнопочку внутри и удерживай секунд 7-10. Все настройки сбросятся на заводские.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 09:39
Сброс настроеек не помогает,
в режиме бридж соеденяется без проблем и инет работает.
Роутером работает только если выставить модуляцию - ADSL2: ITU-T G.992.3; ADSL2+: ITU-T G.992.5
вообще не соеденяется по ITU-T G.992.1 (G.dmt); ANSI T1.413; ITU-T G.992.2 (G.lite) - в чём может быть проблема, или это баги новой прошивки???
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 09:42
Не знаю, я новую пока не прошивал - у меня пока и так всё работает. А в веб-интерфейсе роутера есть сброс настроек на дефолтные. Не пробовал? Попробуй сбросить их и обресетить роутер, а после проверь.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 08:32
Доброе утро Всем, попытался обновить прошивку модема DSL-2540U/BRU/C с ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2540U_B ... 090120.zip , в ответ получаю: Image uploading failed. The selected file contains an illegal image.
делал так:
1. скачал с ftp новую прошивку, распаковал в папку.
2. в броузере 192.168.1.1 выбырал default restore, т.к. после перезапуска модема
3. после перезапуска модема зашел в меню 192.168.1.1 management > update software > показал где расположена прошивка а в ответ получил Image uploading failed. The selected file contains an illegal image.
что делать подскажите или где скачать инструкцию по обновлению по?
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 12:54
arraigar
Если не Internet Explorer, то попробуйте через него. Такая проблема была у меня с Firefox...
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 13:18
к сожалению, но именно эксплорером я и делал так как другие браузеры либо не открывали адрес либо просто писали нет соединения с источником...
единственное что посоветовал Денис из Д-Линк попробовать очистить кэш браузреа...
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 14:03
Под Firefox или IE должно прошиваться без проблем.
Быть может причина в каком-нибудь блокирующем ПО?
1. Попробуйте подключить модем к какому-нибудь другому компьютеру и выполнить обновление прошивки.
2. Вы можете обратиться в представительство D-Link в Краснодаре, Вам помогут.
