Текущее время: Вт окт 13, 2026 21:04
 Заголовок сообщения: не подымаецца коннект
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 17:40
dsl-2520u RU_DSL-2520U_3-06-04-1S00.A2pB021c.d19b
модем настроен роутером, кип элав включен.
почемуто не подымаецца коннект после его падения, спасает только ручной ребут кнопкой питания, началось само неделю назад, мучал провайдера, до вразумителььного ответа ненамучил(
лог выгляди так
2009-02-02 09:00:55 Daemon.Critical 192.168.1.1 pppd[305]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
2009-02-02 09:01:02 Daemon.Notice 192.168.1.1 pppd[305]: PPP: Start to connect ...
2009-02-02 09:01:02 Daemon.Critical 192.168.1.1 pppd[305]: PPP server detected.
2009-02-02 09:01:05 Daemon.Notice 192.168.1.1 pppd[305]: PPP: Start to connect ...
2009-02-02 09:01:05 Daemon.Critical 192.168.1.1 pppd[305]: PPP session established.
2009-02-02 09:01:18 Daemon.Notice 192.168.1.1 pppd[305]: PPP: Start to connect ...
2009-02-02 09:01:18 Daemon.Critical 192.168.1.1 pppd[305]: PPP server detected.
2009-02-02 09:01:21 Daemon.Notice 192.168.1.1 pppd[305]: PPP: Start to connect ...
2009-02-02 09:01:21 Daemon.Critical 192.168.1.1 pppd[305]: PPP server detected.
2009-02-02 09:01:24 Daemon.Notice 192.168.1.1 pppd[305]: PPP: Start to connect ...
2009-02-02 09:01:24 Daemon.Critical 192.168.1.1 pppd[305]: PPP session established.
2009-02-02 09:01:27 User.Warning 192.168.1.1 dnsprobe[661]: dns query failed
2009-02-02 09:01:29 User.Warning 192.168.1.1 dnsprobe[661]: dns query failed
2009-02-02 09:01:31 User.Warning 192.168.1.1 dnsprobe[661]: dns query failed
2009-02-02 09:01:31 User.Notice 192.168.1.1 dnsprobe[661]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
2009-02-02 09:01:36 Daemon.Notice 192.168.1.1 pppd[305]: PPP: Start to connect ...
2009-02-02 09:01:36 Daemon.Critical 192.168.1.1 pppd[305]: PPP server detected.
2009-02-02 09:01:39 Daemon.Notice 192.168.1.1 pppd[305]: PPP: Start to connect ...
2009-02-02 09:01:39 Daemon.Critical 192.168.1.1 pppd[305]: PPP server detected.
2009-02-02 09:01:42 Daemon.Notice 192.168.1.1 pppd[305]: PPP: Start to connect ...
2009-02-02 09:01:42 Daemon.Critical 192.168.1.1 pppd[305]: PPP session established.
2009-02-02 09:01:54 Daemon.Notice 192.168.1.1 pppd[305]: PPP: Start to connect ...
2009-02-02 09:01:54 Daemon.Critical 192.168.1.1 pppd[305]: PPP session established.
2009-02-02 09:02:03 User.Warning 192.168.1.1 dnsprobe[661]: dns query failed
2009-02-02 09:02:05 User.Warning 192.168.1.1 dnsprobe[661]: dns query failed
2009-02-02 09:02:06 Daemon.Notice 192.168.1.1 pppd[305]: PPP: Start to connect ...
хелп
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 17:47
Для начала прошивку обновите: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2520U/F ... 043H00.zip
И уровень логов - Error, чтобы лишнего не проверять...
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 19:30
в логе лишенго тока строки про днс
при выборе фаила прошивки вылазит вот это Please enter a valid filename
и появилось вот это жуткая вешь после сброса настроек(
что то зыбыл настроить?
Feb 2 19:33:02 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_8_35_1 OUT= MAC= SRC=87.99.75.184 DST=*.*.10.21 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=118 ID=61377 DF PROTO=TCP SPT=2681 DPT=22292 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 20:32
Прошивайте _только_ через IE.
А kernel: intrusion - это после переподключения вам приходят остатки "заблудившихся" пакетов, ведь этот адрес до вас пользовал кто-то другой....
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 20:55
ясно
вот только этого не было до сброса и у нас статические айпи
а заблудшие приходят и через час после коннекта
вот еще чтото новенькое
02-02-2009 20:49:09 User.Warning 192.168.1.1 kernel: AdslCoreEcUpdTmr: timeMs=1800000 ecUpdMask=0x40000
жаль нет толмута со всеми ошибками.....
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 20:59
В смысле, у вас на WAN - статик-IP? Так чему удивляться? Если у вас, скажем, внутренний сервис есть (торренты там, или FTP), так от пиров/клиентов и через сутки могут пакеты прийти, которые роутер отбросит....
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 21:18
у ютк замут страшный) локалка и внешка под разными логинами. бред один. но я в локале и не бываю.
да и решилась проблема, восстановил настройки недавне сохраненные, прост про ие незнал. нада будет пролазить все и найти что забыл настроить.
буду следить за главной проблемой...
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 09:51
баг поймался..(
2009-02-03 19:07:48   Daemon.Critical   192.168.1.1   pppd[323]: Received valid IP address from server.  Connection UP.
2009-02-04 03:07:48   Daemon.Critical   192.168.1.1   pppd[323]: Clear IP addresses.  Connection DOWN.
2009-02-04 03:07:48   Daemon.Critical   192.168.1.1   pppd[323]: Clear IP addresses.  PPP connection DOWN.
2009-02-04 03:07:55   Daemon.Critical   192.168.1.1   pppd[323]: PPP server detected.
2009-02-04 03:07:58   Daemon.Critical   192.168.1.1   pppd[323]: PPP session established.
2009-02-04 03:08:10   Daemon.Critical   192.168.1.1   pppd[323]: PPP server detected.
2009-02-04 03:08:10   Daemon.Critical   192.168.1.1   pppd[323]: PPP session established.
2009-02-04 03:08:22   Daemon.Critical   192.168.1.1   pppd[323]: PPP server detected.
2009-02-04 03:08:25   Daemon.Critical   192.168.1.1   pppd[323]: PPP server detected.
2009-02-04 03:08:25   Daemon.Critical   192.168.1.1   pppd[323]: PPP session established.
2009-02-04 03:08:37   Daemon.Critical   192.168.1.1   pppd[323]: PPP server detected.
2009-02-04 03:08:40   Daemon.Critical   192.168.1.1   pppd[323]: PPP server detected.
2009-02-04 07:42:02   Daemon.Critical   192.168.1.1   pppd[323]: PPP server detected.
2009-02-04 07:42:02   Daemon.Critical   192.168.1.1   pppd[323]: PPP session established.
2009-02-04 07:42:14   Daemon.Critical   192.168.1.1   pppd[323]: PPP server detected.
2009-02-04 07:42:17   Daemon.Critical   192.168.1.1   pppd[323]: PPP server detected.
2009-02-04 07:42:17   Daemon.Critical   192.168.1.1   pppd[323]: PPP session established.
потом ручной ребут...тока чтото строчек многовато, хотя лог в режиме еррор. но может они тоже чтонить скажут...
2009-02-04 07:42:52   Syslog.Emerg   192.168.1.1   BCM96345  started: BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000)
2009-02-04 07:42:52   User.Notice   192.168.1.1   kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000)
2009-02-04 07:42:52   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Linux version  (@) ()
2009-02-04 07:42:52   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Parallel flash device: name AM29LV160B, id 0x2249, size 2048KB
2009-02-04 07:42:52   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Total Flash size: 2048K with 35 sectors
2009-02-04 07:42:52   User.Warning   192.168.1.1   kernel: D-1P prom init
2009-02-04 07:42:52   User.Warning   192.168.1.1   kernel: CPU revision is: 00029010
2009-02-04 07:42:52   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Determined physical RAM map:
2009-02-04 07:42:52   User.Warning   192.168.1.1   kernel:  memory: 007a0000 @ 00000000 (usable)
2009-02-04 07:42:52   User.Debug   192.168.1.1   kernel: On node 0 totalpages: 1952
2009-02-04 07:42:52   User.Debug   192.168.1.1   kernel:   DMA zone: 1952 pages, LIFO batch:1
2009-02-04 07:42:52   User.Debug   192.168.1.1   kernel:   Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
2009-02-04 07:42:52   User.Debug   192.168.1.1   kernel:   HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
2009-02-04 07:42:52   User.Debug   192.168.1.1   syslog: bftpd
2009-02-04 07:42:52   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Built 1 zonelists
2009-02-04 07:42:52   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd
2009-02-04 07:42:52   User.Warning   192.168.1.1   kernel: brcm mips: enabling icache and dcache...
2009-02-04 07:42:52   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
2009-02-04 07:42:52   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
2009-02-04 07:42:52   User.Warning   192.168.1.1   kernel: PID hash table entries: 32 (order 5: 256 bytes)
2009-02-04 07:42:52   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Using 120.000 MHz high precision timer.
2009-02-04 07:42:52   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
2009-02-04 07:42:52   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
2009-02-04 07:42:52   User.Info   192.168.1.1   kernel: Memory: 6044k/7808k available (1264k kernel code, 1744k reserved, 187k data, 64k init, 0k highmem)
2009-02-04 07:42:52   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS
2009-02-04 07:42:52   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
2009-02-04 07:42:52   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Checking for 'wait' instruction...  unavailable.
2009-02-04 07:42:52   User.Info   192.168.1.1   kernel: NET: Registered protocol family 16
2009-02-04 07:42:52   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Can't analyze prologue code at 8014aa34
2009-02-04 07:42:52   User.Info   192.168.1.1   kernel: PPP generic driver version 2.4.2
2009-02-04 07:42:52   User.Info   192.168.1.1   kernel: NET: Registered protocol family 24
2009-02-04 07:42:52   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Using noop io scheduler
2009-02-04 07:42:52   User.Warning   192.168.1.1   kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
2009-02-04 07:42:52   User.Warning   192.168.1.1   kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
2009-02-04 07:42:52   User.Warning   192.168.1.1   kernel: bcm963xx_serial driver v2.0
2009-02-04 07:42:52   User.Info   192.168.1.1   kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
2009-02-04 07:42:52   User.Info   192.168.1.1   kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
2009-02-04 07:42:52   User.Info   192.168.1.1   kernel: NET: Registered protocol family 17
2009-02-04 07:42:52   User.Notice   192.168.1.1   kernel: Ebtables v2.0 registered
2009-02-04 07:42:52   User.Info   192.168.1.1   kernel: NET: Registered protocol family 8
2009-02-04 07:42:52   User.Info   192.168.1.1   kernel: NET: Registered protocol family 20
2009-02-04 07:42:52   User.Info   192.168.1.1   kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
2009-02-04 07:42:52   User.Info   192.168.1.1   kernel: All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
2009-02-04 07:42:52   User.Warning   192.168.1.1   kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
2009-02-04 07:42:52   User.Info   192.168.1.1   kernel: Freeing unused kernel memory: 64k freed
2009-02-04 07:42:52   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
2009-02-04 07:42:52   User.Warning   192.168.1.1   kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
2009-02-04 07:42:52   User.Warning   192.168.1.1   kernel: blaadd: blaa_detect entry
2009-02-04 07:42:52   User.Warning   192.168.1.1   kernel: adsl: adsl_init entry
2009-02-04 07:42:52   User.Info   192.168.1.1   kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
2009-02-04 07:42:52   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3
2009-02-04 07:42:52   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Config Internal PHY Through MDIO
2009-02-04 07:42:52   User.Info   192.168.1.1   kernel: BCM63xx_ENET: 100 MB Full-Duplex (auto-neg)
2009-02-04 07:42:52   User.Warning   192.168.1.1   kernel: eth0: MAC Address: 00:1B:11:77:67:3A
2009-02-04 07:42:52   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Broadcom BCM6338A2 USB Network Device v0.4
2009-02-04 07:42:52   User.Warning   192.168.1.1   kernel: usb0: MAC Address: 02 1B 11 77 67 3A
2009-02-04 07:42:52   User.Warning   192.168.1.1   kernel: usb0: Host MAC Address: 0A 1B 11 77 67 3A
2009-02-04 07:42:52   User.Critical   192.168.1.1   kernel: eth0 Link UP.
2009-02-04 07:42:52   User.Warning   192.168.1.1   kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00673B8, g_pFnNotifyCallback=0xC007E4E4
2009-02-04 07:42:52   User.Warning   192.168.1.1   kernel: pSdramPHY=0xA07FFFF8, 0x1B7740 0xDEADBEEF
2009-02-04 07:42:52   User.Warning   192.168.1.1   kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA07FB114
2009-02-04 07:42:52   User.Warning   192.168.1.1   kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
2009-02-04 07:42:52   User.Warning   192.168.1.1   kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
2009-02-04 07:42:52   User.Warning   192.168.1.1   kernel: ip_conntrack version 2.1 (61 buckets, 0 max) - 368 bytes per conntrack
2009-02-04 07:42:52   User.Warning   192.168.1.1   kernel: ip_conntrack_pptp version 2.1 loaded
2009-02-04 07:42:52   User.Warning   192.168.1.1   kernel: ip_nat_pptp version 2.0 loaded
2009-02-04 07:42:52   User.Warning   192.168.1.1   kernel: ip_conntrack_h323: init
2009-02-04 07:42:52   User.Warning   192.168.1.1   kernel: ip_nat_h323: initialize the module!
2009-02-04 07:42:52   User.Critical   192.168.1.1   kernel: ADSL G.994 training
2009-02-04 07:42:52   User.Info   192.168.1.1   kernel: device usb0 entered promiscuous mode
2009-02-04 07:42:52   User.Info   192.168.1.1   kernel: br0: port 1(usb0) entering learning state
2009-02-04 07:42:52   User.Info   192.168.1.1   kernel: br0: topology change detected, propagating
2009-02-04 07:42:52   User.Info   192.168.1.1   kernel: br0: port 1(usb0) entering forwarding state
2009-02-04 07:42:52   User.Info   192.168.1.1   kernel: device eth0 entered promiscuous mode
2009-02-04 07:42:52   User.Info   192.168.1.1   kernel: br0: port 2(eth0) entering learning state
2009-02-04 07:42:52   User.Info   192.168.1.1   kernel: br0: port 2(eth0) entering forwarding state
2009-02-04 07:42:52   User.Info   192.168.1.1   kernel: device nas_8_35 entered promiscuous mode
2009-02-04 07:42:52   User.Info   192.168.1.1   kernel: br0: port 3(nas_8_35) entering learning state
2009-02-04 07:42:52   User.Info   192.168.1.1   kernel: br0: port 3(nas_8_35) entering forwarding state
2009-02-04 07:42:52   User.Info   192.168.1.1   kernel: device eth0 left promiscuous mode
2009-02-04 07:42:52   User.Info   192.168.1.1   kernel: br0: port 2(eth0) entering disabled state
2009-02-04 07:42:52   User.Info   192.168.1.1   kernel: device usb0 left promiscuous mode
2009-02-04 07:42:52   User.Info   192.168.1.1   kernel: br0: port 1(usb0) entering disabled state
2009-02-04 07:42:52   User.Debug   192.168.1.1   syslog: tftpd
2009-02-04 07:42:53   User.Debug   192.168.1.1   syslog: pppd -c 8.35.1  -i nas_8_35 -u \d\s\l\p\p\1\1\1\6\7\7 -p ******************** -f 0  -e 1 -m 0017df53801b/50fd &
2009-02-04 07:42:53   User.Debug   192.168.1.1   syslog: ifconfig nas_8_35 mtu 1492
2009-02-04 07:42:53   User.Critical   192.168.1.1   kernel: ADSL G.992 started
2009-02-04 07:42:54   Daemon.Notice   192.168.1.1   pppd[331]: pppd 2.4.1 started by admin, uid 0
2009-02-04 07:42:54   User.Info   192.168.1.1   kernel: br0: port 1(usb0) entering disabled state
2009-02-04 07:42:57   User.Critical   192.168.1.1   kernel: ADSL G.992 channel analysis
2009-02-04 07:43:01   User.Critical   192.168.1.1   kernel: ADSL G.992 message exchange
2009-02-04 07:43:02   User.Critical   192.168.1.1   kernel: ADSL link down
2009-02-04 07:43:03   User.Critical   192.168.1.1   kernel: ADSL G.994 training
2009-02-04 07:43:12   User.Critical   192.168.1.1   kernel: ADSL G.992 started
2009-02-04 07:43:16   User.Critical   192.168.1.1   kernel: ADSL G.992 channel analysis
2009-02-04 07:43:20   User.Critical   192.168.1.1   kernel: ADSL G.992 message exchange
2009-02-04 07:43:21   User.Critical   192.168.1.1   kernel: ADSL link up, interleaved, us=1021, ds=7997
2009-02-04 07:43:21   User.Warning   192.168.1.1   kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
2009-02-04 07:43:22   User.Debug   192.168.1.1   syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
2009-02-04 07:43:23   Daemon.Notice   192.168.1.1   pppd[331]: PPP: Start to connect ...
2009-02-04 07:43:23   Daemon.Critical   192.168.1.1   pppd[331]: PPP server detected.
2009-02-04 07:43:25   User.Debug   192.168.1.1   syslog: dhcpc -i nas_9_99 &
2009-02-04 07:43:26   Daemon.Notice   192.168.1.1   pppd[331]: PPP: Start to connect ...
2009-02-04 07:43:26   Daemon.Critical   192.168.1.1   pppd[331]: PPP session established.
2009-02-04 07:43:26   User.Debug   192.168.1.1   syslog: route add default  dev ppp_8_35_1 2>/dev/null
2009-02-04 07:43:27   Daemon.Critical   192.168.1.1   pppd[331]: PPP LCP UP.
2009-02-04 07:43:27   User.Debug   192.168.1.1   syslog: kill -SIGTERM 189
2009-02-04 07:43:27   User.Debug   192.168.1.1   syslog: /bin/igmp nas_9_99  &
2009-02-04 07:43:27   Daemon.Critical   192.168.1.1   pppd[331]: Received valid IP address from server.  Connection UP.
2009-02-04 07:43:28   User.Debug   192.168.1.1   syslog: route add default  dev ppp_8_35_1 2>/dev/null
2009-02-04 07:43:28   User.Debug   192.168.1.1   syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_8_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --set-mss 1444
2009-02-04 07:43:28   User.Notice   192.168.1.1   igmp[744]: igmp started!
2009-02-04 07:43:28   User.Notice   192.168.1.1   igmp[744]:  interface 172.30.35.6, UPSTREAM ver=0x16 name=nas_9_99 index=9
2009-02-04 07:43:28   User.Notice   192.168.1.1   igmp[744]:  interface 192.168.1.1, DOWNSTREAM ver=0x16 name=br0 index=7
2009-02-04 07:43:28   User.Debug   192.168.1.1   syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_8_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --set-mss 1444
2009-02-04 07:43:28   User.Debug   192.168.1.1   syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
2009-02-04 07:43:28   User.Debug   192.168.1.1   syslog: echo "512" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
2009-02-04 07:43:28   User.Debug   192.168.1.1   syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
2009-02-04 07:43:28   User.Debug   192.168.1.1   syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_8_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
2009-02-04 07:43:28   User.Debug   192.168.1.1   syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_8_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
2009-02-04 07:43:28   User.Debug   192.168.1.1   syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 83.239.131.8 2>/dev/null
2009-02-04 07:43:28   User.Debug   192.168.1.1   syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 83.239.131.8
2009-02-04 07:43:29   User.Debug   192.168.1.1   syslog: /bin/dnsprobe &
2009-02-04 07:43:29   User.Notice   192.168.1.1   dnsprobe[788]: dnsprobe started!
2009-02-04 07:43:30   User.Debug   192.168.1.1   syslog: iptables -D INPUT -i ppp_8_35_1 -j DROP
2009-02-04 07:43:30   User.Debug   192.168.1.1   syslog: iptables -A INPUT -i ppp_8_35_1 -j DROP
2009-02-04 07:43:31   User.Debug   192.168.1.1   igmp[843]: iptables -D FORWARD -i nas_9_99 -d 239.192.152.143 -j DROP 2>/dev/null
2009-02-04 07:43:31   User.Debug   192.168.1.1   igmp[845]: iptables -t filter -I FORWARD 1 -i nas_9_99 -d 239.192.152.143 -j ACCEPT 2>/dev/null
2009-02-04 07:43:32   User.Debug   192.168.1.1   igmp[849]: iptables -D FORWARD -i nas_9_99 -d 239.255.255.250 -j DROP 2>/dev/null
2009-02-04 07:43:32   User.Debug   192.168.1.1   igmp[851]: iptables -t filter -I FORWARD 1 -i nas_9_99 -d 239.255.255.250 -j ACCEPT 2>/dev/null
2009-02-04 07:43:32   User.Debug   192.168.1.1   syslog: kill -SIGTERM 744
2009-02-04 07:43:32   User.Debug   192.168.1.1   syslog: /bin/igmp nas_9_99  &
2009-02-04 07:43:32   User.Notice   192.168.1.1   igmp[856]: igmp started!
2009-02-04 07:43:33   User.Notice   192.168.1.1   igmp[856]:  interface 172.30.35.6, UPSTREAM ver=0x16 name=nas_9_99 index=9
2009-02-04 07:43:33   User.Notice   192.168.1.1   igmp[856]:  interface 192.168.1.1, DOWNSTREAM ver=0x16 name=br0 index=7
2009-02-04 07:43:36   User.Debug   192.168.1.1   igmp[879]: iptables -D FORWARD -i nas_9_99 -d 239.192.152.143 -j DROP 2>/dev/null
2009-02-04 07:43:36   User.Debug   192.168.1.1   igmp[881]: iptables -t filter -I FORWARD 1 -i nas_9_99 -d 239.192.152.143 -j ACCEPT 2>/dev/null
2009-02-04 07:43:37   User.Debug   192.168.1.1   igmp[883]: iptables -D FORWARD -i nas_9_99 -d 239.255.255.250 -j DROP 2>/dev/null
2009-02-04 07:43:37   User.Debug   192.168.1.1   igmp[885]: iptables -t filter -I FORWARD 1 -i nas_9_99 -d 239.255.255.250 -j ACCEPT 2>/dev/null
2009-02-04 07:48:05   User.Debug   192.168.1.1   igmp[887]: iptables -t filter -I FORWARD 1 -i nas_9_99 -d 224.0.0.22 -j DROP 2>/dev/null
2009-02-04 07:48:05   User.Debug   192.168.1.1   igmp[889]: iptables -t filter -D FORWARD -i nas_9_99 -d 224.0.0.22 -j ACCEPT 2>/dev/null
2009-02-04 07:49:42   User.Warning   192.168.1.1   dnsprobe[788]: dns query failed
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 21
