Текущее время: Чт окт 29, 2026 08:05
 Заголовок сообщения: DSL-500T странности
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2004 12:29
Добрый день,
В сети DSL-500T и Surecom switch, DHCP, 2 PC, 2 ip-телефона.
Где-то через месяц пользования появился странный глюк:
При активном использовании интернета (конкретно именно активный броузинг, частый переход между страницами) блокирует интернет траффик, но блокирует хитро - ip-телефоны продолжают работать, а на компах слетает весь интернет кроме mail-sending; recieving - не работает. Внутренняя сеть при этом исправно работает, захожу на роутер web-интерфейсом, все настройки в порядке, порты НЕ заблокированы, DSL статус - coneected, DHCP - running, в общем всё нормально. делаю на компе ipconfig /release==/renew - в 50% помогает, начинает все работать (адрес при этом компу дается такой, какой и был). Если не помогает, через веб перегружаю роутер и все начинает работать (иногда, правда, вновь надо /release==/renew).
Грешил на DHCP lease time, менял по-всякому, не помогло.
Прошивка V1.00B02T02.RU.20041006. Перешил сразу после покупки.
Factory default делал.
Такое ощущение, что в роутере стоит лимит на количество открываемых за одну сессию веб-страниц :shock:
Может сталкивался кто, или новая прошивка грядет??
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-500T странности
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2004 12:41
Мысль в слух.
DSL-500T не ровняет поток между пользователями. Он ровняет по сессиям.
Т.е. один клиент запустив массу сессий способен занять всю полосу пропускания.
Телефоны подключены круглосуточно. Поэтому с ними проблем нет.
А далее далее в игру вступают рабочие станции. И в один момент какая-то из них остаётся не у дел. Сессии разобраны на соседнем десктопе.
Если в этот момент выключить-включить IP-телефон, то и он не будет работать.
"Шапошный разбор".
:idea: Данную версию можно проверить опытным путём.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2004 13:01
Опыт дал положительную реакцию :)
Телефон загнулся.
И как это лечить???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
