Текущее время: Ср окт 14, 2026 13:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите с DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 15:51
Здравствуйте!
Являюсь счасливым обладателем модема DSL-2640U
До последнего времени никаких нареканий небыло, но всему как известно приходит конец..
В один не прекрасный момент операционка сказала "сетевой кабель не подключен"
Попытка зайти на веб-интерфейс закончилась неудачно, модем не пингуется.
Выключил-включил, ситуация не изменилась.
Нажал на reset, держал ~15 сек, пинги пошли, горят ламы Power, Satus, Lan1, зашел на веб-интерфейс, увидел страницу аварийной прошивки:
Update Software
Step 1: Obtain an updated software image file from your ISP.
Step 2: Enter the path to the image file location in the box below or click the "Browse" button to locate the image file.
Step 3: Click the "Update Software" button once to upload the new image file.
NOTE: The update process takes about 2 minutes to complete, and your DSL Router will reboot.
Software File Name:
Прошил взятой с Вашего FTP прошивкой
RU_DSL-2640U_306041C00_factory
Все заработало, зашел на веб-интерфейс, загрузил настройки, появился интернет. Никаких проявлений сбоя.
Прошли примерно сутки (модем не выключался и не перегружался, все работало стабильно), как ситуация повторилась - "сетевой кабель не подключен".
Действовал аналогично: reset 15сек, прошивка.
После прошивки горят ламы Power, Lan1, Status не горит, соединение появилось, но переодически отваливается, веб-интерфейс недоступен, попытка пинговать дает следущее:
ping 192.168.1.1 -t
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Destination host unreachable.
Request timed out.
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=2035ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Hardware error.
Hardware error.
Hardware error.
Hardware error.
Hardware error.
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=64
Hardware error.
Hardware error.
Hardware error.
Hardware error.
Hardware error.
Hardware error.
Hardware error.
Hardware error.
Hardware error.
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=2128ms TTL=100
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=100
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 80, Received = 17, Lost = 63 (78% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 2128ms, Average = 244ms
Так же пробовал прошить RU_DSL-2640U_306041Q00,
RU_DSL-2640U_306043H00, результат аналогичный.
Все вышеперечисленное делал в Windows XP SP3 Eng, все файерволы и антивирусы выключены, сетевое подключение единственное (подключения от VMware - disabled).
Так же все вышеперечиленное проделывал в безопасном режиме с поддержкой сети, результат аналогичный.
Модем соединен с компьютером напрямую, в LAN1, ничего более к модему не подключено, модуль был Wi-Fi выключен.
Сетевая карта настроена так: Ip 192.168.1.254 Mask 255.255.255.0 Gateway 192.168.1.1
Что случилось и как это исправить?
DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 16:24
да тут не в прошивке дело, а в железе. Попробуйте для начала включить кабель в модем в Lan2 или другой и посмотрите, будет ли повторяться неисправность.
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 18:09
Тоже грешил на порты, но: после ресета и до прошивки пинги нормально идут и страница аварийной прошивки доступна, так что ИМХО не железо.
DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 19:07
неcи нах ету железяку в магазин где покупал, пускай отдают денюшку
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 22:44
Блин! та же проблема с этим же девайсом и тоже сегодня 2 февраля. причем вчера (1 февраля) по сети резались в игрушку примерно до 11 вечера, а утром тело не работало. Горит красный индикатор сети - по мануалу "проблемы с устройством".
может проблемма 2К на отдельно взятом девайсе? :))))
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 22:52
хстати? у тебя провайдер Стрим??? может они чего намутили?
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 23:25
Попробовал все 4 порта, причем другим, заведомо рабочим кабелем, причем на взятом с работы заведомо рабочем ноуте - все по прежнему...
DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 23:36
Нет, не стрим, да и не думаю что можно как то "намутить" через телефонный провод :)
И проблема возникла первый раз в четверг, а продолжилась в пятницу...
DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 23:40
Кстати, если не прописывать IP на компе вручную, у меня устройство выдает на комп что-то несуразное типа 169.250.чегото.там и маска 255.255.0.0 Более чем странно после перепрошивок и сброса на заводские установки. мутатень. Если прописывать ручкми, но при старете устройство даже нормально пингуется, но сразу уходит в несознанку и перегружается. то что у тебя сначала "ответ от", потом "ошибка устройства" и в итоге "Устройство не доступну" :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 01:16
У меня - похожая фигня происходит с моим DSL-2640U. Вечером 2-го февраля всё началось. (прям мистика какая-то ...)
Power горит красным; status мигает каждых 7 секунд; dsl, wlan и internet - не горят; wi-fi - не поднимается; подсоединение - только через UTP; пинг - идет через раз: один раз <1мс, другой раз - превышен интервал ожидания для запроса; доступа к web-интерфейсу - нет; по telnet'у - "Не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт 23: Сбой подключения". Прошивку не помню - обновлял где-то 5-6 месяцев назад (или больше).
Что делать? И как?
Спасайте :roll:
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 09:44
Интересно, длинку много уже таких модемов вернули с подобной проблемой? :) или нас таких трое?
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 12:11
Мой вернуть не получиться :( - он уже полтора года отработал
Последний раз редактировалось StasResenchuk Вт фев 03, 2009 12:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 12:25
StasResenchuk писал(а):
Мой вернуть не получиться :( - он уже больше года оттарабинил
аналогично :(
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 14:20
Аналогично :(
DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 14:34
Аналогично :(
По телефонному кабелю скорее всего "сосед" залазит. Поменяйте от греха IP модема на "нестандартный" и пароль естественно, раз уж ваш провайдер не может на DSLAM отсечь "соседей"... Вот если повторится - тогда уже грешим на железо. Просто пинги 1 и 2000 + DHCP с неба и от железа не появляются - тут явно рука человека.
Ну кстати, если у провайдера друг "хакер", то тоже могет лазить...
При цене суппорта 400-500р за визит - очень даже выгодно такое делать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
