Текущее время: Сб окт 31, 2026 23:16
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2004 04:44
Привет всем владельцам оборудования Д-линк. Пользую СТРИМ 2,5 месяца - без глюков. Пару дней назад столкнулся со следующей проблемой: Неожиданно упал АДСЛ, потом (не засекал когда) поднялся. В данный момент АДСЛ-соединение устанавливается (диод НЕ моргает), но установить ПППОЕ не удается ни в режиме рутера ни в режиме бриджа. Привожу фрагмент лога 504т:
Sep 8 12:00:06> Valid Configuration Tree
Sep 8 12:00:11> Firewall NAT service started
Sep 8 12:00:12> Bridge Created: br0
Sep 8 12:00:12> Bridge Interface Added: eth0
Sep 8 12:00:13> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:00:15> DSL Carrier is down
Sep 8 12:00:35> DSL Carrier is training
Sep 8 12:00:45> DSL Carrier is up
Sep 8 12:00:55> DSL Carrier is training
Sep 8 12:01:05> DSL Carrier is up
Sep 8 12:01:53> System Call Error
Sep 8 12:01:53> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:01:53> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:01:53> Doing disconnect
Sep 8 12:01:53> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:03:33> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:03:33> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:03:33> Doing disconnect
Sep 8 12:03:33> System Call Error
Sep 8 12:03:39> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:05:19> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:05:19> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:05:19> Doing disconnect
Sep 8 12:05:19> System Call Error
Sep 8 12:05:19> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Что бы это могло быть? Работы на АТС, замена ДСЛАМ, Сервера доступа (РАДИУСа)? Жду любых комментариев и способов решения.
P.S. Поискал в инете и не нашел форума по глюкам стрима из-за работ (глюков) на АТС. Если б форум такой существовал - существенно упростили б жизнь пользователей. Поскольку МТУ не информирует абонента о проведении таких работ, а в службу ТП хрен дозвонишься. Остается одно - пляска с бубном. Хорошо хоть на Диал-Ап остался аккаунт :-)
Спасибо за внимание!!!
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2004 12:24
Подожди полчасика - соединится...
Это проблема зависшей сессии на DSLAM-е
Как альтернатива ожиданию - зайти гостевым аккаунтом:
guest@rol
rol
и в личном кабинете поменять пароль :)
С уважением, Александров Дмитрий Александрович.
Microsoft Certified Professional, инженер-разработчик департамента IT ЗАО CROC Inc.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2004 22:28
guest@rol
rol
Такая фигня уже 3 дня... :oops: - в инет ни разу выйти не удалось. В Винде в режиме бриджа - ошибка 678 ("Remote computer did not respond").
Для всех: Ваши комментарии :?:
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2004 22:29
Присоединяюсь. ATC 335хххх. Dlink 504T. Работало полтора месяца, затем стрим упал с аналогичными симптомами 20-го числа (лог приводить смысла нет, т.к. он один-в-один вышеприведенному). Добавлю лишь, что в Network statistics счетчик принятых по DSL байт =0. Перебраны разные прошивки, типы модуляции - всё бестолку. Свозил модем к родственникам (АТС 425хххх) - всё пашет как из пушки. 21-го отправлена заявка в техподдержку, ждем-с..
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2004 11:11
Не работает провайдерский Ассess Сoncentrator.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2004 09:59
У меня у самого около недели такое было. Параллельные симптомы - при передергивание ADSL - линка или питания модем ищет соединение 10-30 минут, затем ADSL горит, состояние Connected, а IP адрес не присваивается. Звонить провайдеру и настоятельно выяснять проблему всеми допустимыми и недопустимыми методами. В итоге, все заработало без моего вмешательства.
