Текущее время: Пн сен 07, 2026 21:46
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 18:15
Доброго времени суток,
имеется следующая конфигурация:
модем DSL-2740U, включен DHCP, настроена беспроводная сеть, подключен напрямую один комп;
точка доступа DWL-2100AP, в беспроводной сети в режиме клиента, подключен напрямую один комп;
+ ноутбук цепляется к беспроводной сети
На всем этом хозяйстве настроен стрим и стрим-тв. Все работало нормально, но с недавних пор почему-то стал "замирать" инет. Соединение не рвется, но все лампочки замирают на модеме, пропадает инет, на тв стоп-кадр =)
Время от времени правда и соединение тоже разрывается, но не так часто.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? где и что можно посмотреть или как-то проверить?
Версия прошивки модема DRU_DSL-2740U_3.06L.04V_1.26.A2pB022g.d17m
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 23:03
Суппорт безмолвствует...
Между прочим, проблема довольно характерная. У меня наблюдается примерно то же самое, иногда.
Гораздо чаще происходит несколько другая ситуация: при работе с Интернетом связь держится нормально (т. е. при пользовании браузером). Стоит оставить компьютер приблизительно на сутки (при этом FlashGet осуществляет раздачу по торрентам, The Bat ежеминутно проверяет почту) - связь с интернетом прерывается. Соответствующая лампа на устройстве тоже не горит. Для возобновления связи приходится отключать включать устройство кнопкой.
DSL-2740U с заводской прошивкой, к нему через wi-fi подключен комп. Провайдер - Стрим.
Подскажите пожалуйста, как быть и что делать?
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 15:01
Что делать - сопоставить подвисания с суточным прерыванием сессии у стрима и думать как обойти это в настройках.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 16:21
И всё-таки дело было в прошивке. Обновил до последней - такая ерунда прекратилась. Теперь действительно надо думать как бороться с ресетом провайдера. Раньше проблема была не в этом.
P.S. Впрочем, какой-то из торрент- клиентов умеет возобновлять закачки после появления связи...
