Текущее время: Ср сен 30, 2026 16:13
 Заголовок сообщения: 504Т
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 22:57
не подскажите в чем проблема, и есть ли она вообще с моим модемом dsl-504t и критичны ли мои действия по решению данной проблемы.
периодически пропадает связь, модем работает, локальная сеть работает, но интернета нет. команда, reboot сделанная через подключение к модему через ssh не помогает, модем перезагружается, но подключения к интернету так и не происходит. помогает исключительно только выдергивание шнура питания из модема.
что это и критично ли мое решение данной проблемы?
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 06:02
Это же неудобно.
Какая прошивка стоит? ... менял ли её в последнее время? ....как раньше работал модем со старой заводской прошивкой?
В каком режиме работает модем? ... мост или роутер?
С какой периодичностью пропадает интернет?
Пробовал ли с этого компьютера с другим модемом поработать на этой же линии с этим провайдером?
Вот для начала столько вопросов. :?: :!:
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 23:44
прошивка последняя...менял...один - два раза была аналогичная ситуация, все остальное вроде бы нормально, сейчас после смены прошивки в первый раз...роутер, по поводу пропадания интернета, к сожалению, не знаю как проверить, но пропаданий видимых не видел. к сожалению, ноут не подключался к другим провайдерам, хотя нет....был случай - работал нормально, тем более если их больше одного - то можно с определенной вероятностью судить о работоспособности...
все-таки, вернемся к проблеме, экстремальное выключение модема может навредить модему, типа прошивку испортить, конфиги и т.п., при условии что у 504Т не выключателя в принципе?
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 00:22
Да нет конечно. 8)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
