Текущее время: Чт окт 29, 2026 08:04
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2004 18:31
Сегодня подключили в режиме постоянного доступа к ADSL - пароль
и набор номера не требуется. Я поставил драйвер LAN (WinXP),
создал подключение по локальной сети. Лампочка ADSL горит,
с DSLAM пакетами обменивается, а в интернет не выходит ...
Експлорер пишет - Сервер не найден. Прописал все параметры -
IP адрес, маска подсети,основной шлюз,DNS сервера - толку нет.
При этом Зухель 600 работает на ура . Поскажите, где может
быть трабл, и где можно посмотреть лог соединения ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2004 19:16
Может проблема вот в чём - првайдер использует -
RFC 1483 IPoATM Bridged LLC Encapsulation. Но я при
установке драйвера просто не могу выбрать этот тип -
его просто нет в меню. Я выбираю LAN драйвер, а
инкапсуляция выбирается только RFC 1577 или
RFC 2684. Хотя в руководстве к модему написано,
что можно выбрать RFC 1483 :evil:
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2004 11:22
RFC2684 пришел на смену RFC1483.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2004 15:28
Так и не запустили его - не хочет работать с DSLAM Zyxel, предлагают
поменять его на DSL-500T с доплатой, не знаю что и делать ...
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2004 15:32
IP-PBX member
с dslam zyxel работают все дсл-модемы длинка
проверено!
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2004 17:41
Вот как я настраивал DSL-200 v.B1 под XP и ничего не вышло -
установил драйвер в режиме LAN, выбрал RFC2684 LLC Bridge
инкапсуляцию, выставил VPI и VCI какие надо. Модем установился
нормально, лампочка ADSL горит. Создалось "Поключение по
локальной сети через D-Link DSL-200 USB ADSL Modem (LAN)".
Далее в свойствах протокола TCP/IP выставил IP адрес, маску
подсети, основной шлюз, DNS сервера. По идее всё должно
работать, ан нет - модем посылает данные, а DSLAM просто
молчит. Модем ZYXEL подключаю, всё работает.Смущает одна
вещь - кода кликаешь правой кнопкой по значку соединения в
панеле задач, "Состояние", то соединение Zyxel пишет статистику
в байтах, например : отправлено - 341400 байт, принято - 673299
байт. А соединение через D-Link пишет статистику в пакетах :
отправлено - 93 пакета, принято - 0 пакетов ( 0 - всегда ).
Где можно посмотреть лог-файл соединения в XP, подскажите,
пожалуйста.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 125
