Текущее время: Сб окт 03, 2026 15:14
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 22:04
Есть сервер 2003 Server с включённым терминалом для входящих VPN подключений.Сервер подключён к АДСЛ роутеру 2540U c IP 192.168.1.1,сервера 192.168.1.100,внешний статический IP 62.212.25.78.
Второй филиал:ADSL router 2540U c IP 192.168.2.1,внешний статический IP 217.25.25.4 . На модеме в настройках pptp settings прописываю:
PPTP Server IP Address:62.212.25.78
User Name:vpn
Password:12345
Peer IP Address:192.168.2.50
Peer Subnet Mask:255.255.255.0.
Проблема:на сервере VPN подключение показывает ip server:192.168.1.2,ip client 192.168.1.2. А должно показывать 192.168.2.50. Соответсвенно не пингутся ни одна из сторон.
В чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 22:37
Peer IP Address:
Peer Subnet Mask:
Это адрес и маска удаленной сети - то бишь WAN интерфейса. Т.к. диапазона адресов на внешнем интерфейсе нет, то маска 255.255.255.255 т.е. один адрес. У вас сервер не может найти в интернете IP 192.168.2.50
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 10:48
User Name:vpn
Password:12345
Ваш VPN-сервер расположен за роутером, который блокирует все входящие соединения со стороны WAN. Необходимо настроить функцию Port Forwarding (Virtual Server) для того, чтобы приходящие соединения на 1723 TCP порт перенаправлялись на IP-адрес VPN-сервера в локальной сети.
Настройка функции Virtual Servers ADSL-маршрутизатора DSL-2500U/BRU/D
http://dlink.ru/ru/faq/11/139.html
Однако, более корректным было бы использование модема в режиме прозрачного моста, а функции шлюза полностью возложить на сервер, т.к. его производительность гораздо выше.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 11:08
Уважаемый Alexander Gorelik !
На роутере порт 1723 ТСР открыт и роутер пропускает все VPN подключения.
Проблема в том что при установке pptp settings на втором модеме :
User Name:vpn
Password:12345
,при подклбчении к VPN серверу подключение показывает ip адресс сервера и клиента 192.168.1.2 !
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 20:24
Может у кого нибудь есть документация или ссылка по настройке РРТР на 2540 U?
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 21:42
Посмотрите здесь
http://www.dlink.ru/ru/faq/11/136.html
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 09:39
Подскажите пожалуйста, мне нужно настроить доступ в интернет через PPTP, т.е. подключиться к провайдеру по VPN. Схема точно как в "Пример 1" по этой ссылке:
Там вы пишете что нужно отметить опцию Default Route, но у меня в настройках нет такой опции. Есть только это:
Enable
Tunnel Name
User Name
Password
Peer IP Address
Peer Subnet Mask
Т.е. от меня требуют вводить Peer IP Address и Peer Subnet Mask которые как я понял мне не нужны, оставить поля пустыми не получается.
Как сделать чтобы стала доступна опция Default Route? Сейчас модем работает в режиме MER.
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 20:42
Доброго всем времени!
Зарегестрировался в принципе только ради того, что бы написать "New_Phill +1!!!!!!!!" В точности та же проблема, техподдержка провайдера развела руками, ничего дельного не сказали... Если кто то сталкивался или есть идеи, очень расчитываем на помощь;-) Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
