Текущее время: Чт окт 29, 2026 08:04
 Заголовок сообщения: 504T + Инфолайн + Mac OS X
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2004 17:07
Панове, подскажите, пожалуйста, как настроить 504T + Инфолайн + Mac OS X. Перечитал весь форум, всё перепробовал - не получается.
Ставлю Static:
ip,
mask,
gateway
ADSL не поднимается - лампочкой мигает.
Прошивка августовская.
Буду очень признателен!
 Заголовок сообщения: Re: 504T + Инфолайн + Mac OS X
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2004 17:11
Ставлю Static:
ip,
mask,
gateway
Прошивка должна быть DLinkRU_DSL-504T_V1.00B02T02.RU.20041014.
Модуляция adsl - mmode. У Вас так?
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2004 17:21
Спасибо за скорый ответ! Нет, прошивка другая - попрубую перепрощить и напишу, что получилось.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2004 00:22
Подключил к "Инфолайну" 504Т, даю цитату из совета работника "Инфолайна", обслуживающего ADSL в Люберцах:
"Алгоритм примерно такой:
Ставишь на сетевом интерфейсе адрес из подсети модема, например 192.168.1.6, заходишь через веб в модем,прописываешь VCI 2 VPI 32, энкапсуляция BRIDGET LLC.
Отрубаешь NAT отрубаешь роутинг, соханяешься, перегружаешься. Меняешь адрес сетевого интерфейса на выданный инфолайном. Описанные настройки в режиме моста."
Купил только сегодня, роутером попробовать не успел. Кстати прошивка V1.00B01T16.EU (вроде как февраль 2004)
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2004 02:43
А какой Вы указываете Gateway на компьютере в таком случае?
Я не совсем понимаю: если указать в Gateway IP модема (192.168.1.1), то куда прописать тот, который дал Инфолайн (10.16.80.1)? С другой стороны, если указать тот, что дал Инфолайн, то как компьютер узнает, что туда нужно идти через модем? И будет ли, вообще, виден модем, если у компьютера IP 10.16.83.7 / 255.255.240, а у модема 192.168.1.1.
Может быть, вручную нужно добавлять в таблицу маршрутов путь через модем (командой route)?
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2004 00:37
Любер все уже написал выше :)
После того как настроили момед в режим бриджа можете для простоты забыть о его IP-настройках.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 125
