Текущее время: Пн сен 07, 2026 08:19
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2004 13:01
FAQ читал. DSL-линк поднимается нормально. А вот с бриджеванием проблемы.
Делаю для второго модема:
1. shdsl role cpe
2. ip ip profile add 1 bridge 1 50 6 1 test test 3 0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0
^^^^ - уже ошибка....
3. ip pfno 1
4. ip role 6
5. ip enable bridge 192.168.0.2
^^^^^^^ - и еще раз...
6. ip config save
7. ip restart
Расскажите пожалуйста, как правильно?
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2004 13:44
1. shdsl role cpe
3. ip pfno 1
4. ip role 6
6. ip config save
7. ip restart
192.168.0.1> ip profile add 1 bridge 1 50 6 1 test test 3 0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0
pf_pfno_buffer=1
pf_name=bridge
pf_vpi_buffer=1
pf_vci_buffer=50
pf_role_buffer=6
pf_encapsulation_buffer=1
pf_ppp_username=test
pf_ppp_password=test
pf_ppp_auth_buffer=3
pf_ppp_idletime_buffer=0
pf_addr_str=0.0.0.0
pf_mask_str=0.0.0.0
pf_gw_str=0.0.0.0
pf_pfno_buffer=1 pf_no=1 pf_encapsulation=1
profile add no 1
ISP name = 'bridge'
VPI/VCI='1/50'
Role=6 ('br1483')
Encapsulation=1 ('LLC')
PPP username='test'
PPP password='test'
PPP auth=3 ('auto')
PPP idletime='0'
PPP Connection On Demand is Disabled
IP addr = 0.0.0.0
IP mask = 0.0.0.0
IP gw = 0.0.0.0
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2004 13:50
и?
что два раза ip ip - понятно.
а дальше?
и FAQ заодно бы поправили...
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2004 14:30
сделайте ip config save, потом ip restart перед командой ip enable bridge
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2005 16:21
гм... я пошел проще... оба модема в вебморде поставил в режим Bridge LCC, VPI 0, VCI 35 (ставил по памяти, как у работающих уже более года престижей) потом зашел в консоль и на "Master" (в терминологии зухеля) написал shdsl role co, как я понял переведя его в режим DCE и все заработало... больше ничего нигде не менял... скажите, правильно ли я сделал?
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2005 18:09
да, правильно.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2005 13:18
дык подправьте плиииз ваш FAQ, зачем людей вводить в смущение кучей команд, если достаточно одной...
