Текущее время: Чт окт 29, 2026 08:05
 Заголовок сообщения: Проблемы с 300Т
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2004 03:40
Подключен к стриму. Использую в режиме ZIPB. Начал замечать периодическое пропадание трафика (без дизконнекта). Заметил что сетевое подключение имеет ip отдичный от 192.168.1.2 (причем подсеть 255.255.255.255). Полез в модем, DHCP включён а в настройках, при этом
DHCP Clients
No DHCP Clients Available
Полез в EventLog->System. Наблюдаю такие ошибки:
The IP address lease XXX.XXX.XXX.XXX for the Network Card with network address 000D8845AC58 has been denied by the DHCP server 192.168.1.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).
Your computer has lost the lease to its IP address xxx.xxx.xxx.xxx on the Network Card with network address 000D8845AC58.
и такие Warning-и:
Your computer was not able to renew its address from the network (from the DHCP Server) for the Network Card with network address 000D8845AC58. The following error occurred:
The semaphore timeout period has expired. . Your computer will continue to try and obtain an address on its own from the network address (DHCP) server.
Операционная система у меня WindowsXP SP1, модем такой:
Product Information
Model Number
   DSL-300T
     Ethernet MAC    00:0F:3D:C1:99:AC
Software Versions
     Gateway    V1.00B02T02.RU.20040714
     ATM Driver    4.01.00.00
     DSL HAL    1.01.00.00
     DSL Datapumps    1.01.00.00 Annex A
     SAR HAL    01.06.06 s
     PDSP Firmware    0.49
     Boot Loader    0.22.02
Далее, мои дальнейшие шаманства в виде последовательности:
1) прописать жёсткий IP 192.161.2
2) отключить DHCP
3) перезагрузиться
4) включить DHCP
5) включить Автоматическое определение в настройках TCP/IP адаптера
Привели к тому что я продолжаю получать совсем левые IP с маской подсети 255.255.255.255. И соотв. фигушки а не интернет...
пробовал вышеприведенное шаманство чередовать с ipconfig /release и ipconfig /renew - ноль эффекта.
жестко прописал
IP Address: 192.168.1.2
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.1.1
DNS Servers: 212.188.4.10, 195.34.32.10
при этом на модеме оставил включенный DHCP - вроде заработало (пишу счас этот пост благодаря тому что заработало) но не знаю, правильно ли это...
:oops: :oops: :oops:
Люди добрые, кто разбирается, помогите идиоту, как сделать чтобы все работало без проблем...
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2004 11:58
через какие промежутки времени появляются такие ошибки ?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с 300Т
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2004 12:26
DHCP Clients
и такие Warning-и:
Product Information
Model Number
   DSL-300T
Software Versions
     DSL HAL    1.01.00.00
     SAR HAL    01.06.06 s
     PDSP Firmware    0.49
     Boot Loader    0.22.02
2) отключить DHCP
3) перезагрузиться
4) включить DHCP
жестко прописал
На сколько я понял, это не ошибки, а иллюстрация работы zipb.
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_26.php
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2004 12:38
Т.е. это нормально что в EventLog красным красно и ip какой-то совсем не 192.168.1.2 ???
:o :o :o
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2004 12:46
:o :o :o
Простите, но Вы тот топик FAQ, который я Вам прислал, читали?
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2004 13:07
:oops: :oops: :oops: :oops:
Ой, простите великодушно, после 3-го прочтения обратил таки внимание на фразу
После того, как соединение установлено, модем по DHCP передает компьютеру все параметры TCP/IP протокола (ip address, subnet mask, gateway, DNS server) которые получил по PPP от провайдера
Тысяча извинений, нет мне оправданий...
Итак, насчет ip я теперь понял. А как быть с ошибками в EventLog Windows?
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2004 13:39
да не ошибки это. Просто DSL-300T после установления PPP соединения принудительно заставляет клиент еще раз ip адрес по DHCP получить. Иначе придется ждать, пока закончится время аренды.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2004 13:46
Аааааааааа...
Понятно. Тогда встречный вопрос - а можно раз DSL-300T такой умный увеличить этот самый lease time раз этак в 20? я просто с утра еще к нашим системным инженерам (я работаю в крупном российском интеграторе) подходил, скриншоты настроек показывал - они сказали что такой маленький lease time (для модема они не знают а вот для DHCP сервера в целом - знают) это очень плохо для Windows...
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2004 13:56
Аааааааааа...
Спасибо!
Этот параметр не нужно изменять.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2004 13:59
Всё понял, большое спасибо, извините что дурака свалял...
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2004 10:58
Продолжение темы (а вернее не продолжение а причина из которой были сделана неверная предпосылка) здесь: http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=7411
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 122
