Текущее время: Вт ноя 03, 2026 09:16
 Заголовок сообщения: Не работает 2640U
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 19:58
Доброго времени суток!
Вопрос к специалистам D-Link.
Модем 2640U
H/W Ver.:B2
F/W Ver.:RU_3-06-04-1C00
S/N PH06174052905
Модем был куплен около года назад и пролежал в коробке. Сегодня модем подключили, он успешно включился. Через IE начал настраивать работу модема. Сначала отключил DHCP, модем перезагрузился, начал настраивать модем для работы по Bridge, модем ушел в перезагрузку и все.
Пинг на модем не идет. Модем загружается, горят зелеными лампочки Power, WLAN, LAN, ADSL. Status моргает. По внешним признакам, модем работает. Но адрес 192.168.1.1 не пингуется.
Кратковременное нажатие кнопки Reset (до момента загорания лампочки Status) не помогает.
При удержании Reset около 20 сек. модем входит в режим перепрошивки, выбираю прошивку
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/F ... 043H00.zip, либо ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/F ... actory.zip нажимаю на клавишу обновить прошивку, IE очень быстро переходит на страницу, на которой написано ждать около 2 минут. Лампочка статус горит около 2 минут, потом модем перезагружается, внешне (по работе лампочек) начинает работать, но изменений нет. Пинг на 192.168.1.1 не идет.
Мои дальнейшие действия? Что еще можно предпринять?
Ближайший Сервисный центр в 150 км.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 11:29
Странная ситуация...
Приведите вывод ARP таблицы: arp -a
Опишите конфигурацию сетевого интерфейса компьютера.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 12:52
А это как?
Сетевой интерфейс
Ip 192.168.1.10
mask 255.255.255.0
шлюз 192.168.1.1
DNS сервер по умолчанию 192.168.1.1
DNS сервер дополнительный 85.172.0.250 (ЮТК)
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 12:59
Пуск > выполнить > cmd > arp -a
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 22:38
После выполнения команды arp -a получил:
Интерфейс: 192.168.1.10 --- 0x30002
Адрес IP Физический адрес Тип
192.168.1.1 00-00-00-00-00-00 недопустимый
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 12:25
1. Попробуйте другой сетевой адаптер.
2. Сбросьте устройство к заводским установкам еще раз путем удерживания reset в течение 5-ти секунд.
3. Если ситуация не изменится, остаются два варианта:
Попробуйте обменять устройство у продавца.
Обратитесь в сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 15:17
А смысл обращения есть? Я повторюсь, сервисный центр в 150 км. Если это неисправимо, то нужно покупать новый :(
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 15:42
В сервисе можно починить все.
Если устройство только что куплено, по закону Вы можете обменять его у продавца. В дальнейшем сервисные вопросы мы будем решать уже с продавцом.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 16:20
Устройство куплено было более года назад и пролежало в коробке. И вот такое случилось при первой попытке его использования.
Значит повезем в Ростов на ремонт.
Большое спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 20:11
Пришел домой, включил модем, сделал сброс на заводские настройки и начал тыкать по портам. Оказалось, что он работает, но только на 2 порту. Залил прошивку рекомендуемую RU_DSL-2640U_306043H00.zip, но ситуация не изменилась, т.е. продолжает работать только на 2 порту
если запускать arp -a на всех 4 портах по очереди, то выходит теперь везде
192.168.1.1 00-1b-11-75-fe-a4 динамический
но пингуется только 2 порт.
Изначально я пытался начинать работать на 1 порту, еще тыкал в 4. Но 3 порт вообще не трогал (почему он отдуплился тогда?).
Я рад, что он вообще работает, но не пропадет ли еще и последний из живых портов? И можно ли воскресить мертвых?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 22:29
попробуйте почистить ластиком контакты в порте.
или купите другой сетевой кабель, бывает кабель глючит от того что плохо обжат.
подробнее пишите в личку.
увлекаюсь сетевыми технологиями.
всегда требую от аппаратуры большего.
http://lavrik-vorcuta.blogspot.com/
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 12:55
Возможно также, что в модеме созданы группы интерфейсов (настройки Interface Group) и LAN 2 находится как раз в default группе (потому и пингуется).
Сбросьте устройство к заводским установкам.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 19:54
Сбрасывал к заводским установкам, перед перепрошивкой и после. В Port Mapping стоит только группа Default в которой в интерфейсах стоит LAN(1-4), Wireless, Wireless_Guest.
Enable virtual ports on LAN(1-4) отключен.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 10:41
С другим сетевым адаптером пробовали?
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 04:21
Пробовал и на другом компе.
Кстати в логах заметил периодическое отпадание сетевого интерфейса:
Jan 1 00:01:13 user crit kernel: eth0 Link DOWN.
Jan 1 00:01:13 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering disabled state
Jan 1 00:01:17 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:01:17 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:01:17 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:01:17 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Отпадает с периодичностью 10 сек-1 минута.
У меня есть свой модем 524Т, так на нем такого нету - работает идеально.
