Текущее время: Чт сен 24, 2026 00:48
 Заголовок сообщения: DSL-2540U не горит DSL лампочка.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 14:10
Здравствуйте, у меня проблема на сабже, не горит лампочка dsl, к провайдеру ходил, мне выделили порт, подключили, все в порядке. На АТС проверяли модем, даже там лампочка DSL не загорелась. Как мне устранить эту проблему?? :cry:
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 15:08
Доступ к веб-интерфейсу есть? В крэш-режим зайти получается? Если два ответа "нет" - в СЦ.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 15:13
Доступ к веб интерфейсу есть, а вот что такое крэш режим я не знаю....
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2540U не горит DSL лампочка.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 16:28
Проверьте телефонную разводку в квартире и до распаечного щитка.
Если в телефонных розетках есть конденсаторы - избавьтесь от этих розеток (замените на новые). Проверьте также целостность кабеля (чтобы небыло ненадежных соединений, скруток).
Если ничего не поможет - "трясите" ГТС на предмет проверки Вашей линии.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 22:01
Друзья, вобщем почитай я форум и понял что модем этот, извините за выражение, полное говно. Окончательно эта точка зрения закрепилась у меня когда я пришел в сц, где мне сразу же обещали заменить сей чудо аппарат на что-либо другое, так как это брак. Что ж, будем надеятся и ждать. Всем спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 19:52
Купил вчера этот модем.. до сих пор пытаюст настроить на BYFLY Анлим.. успехов никаких.. почитал форум = переделал разводку телефонную в квартире.. не помогло, всё осталось как и раньше.
А раньше было так.. ставлю ZYXEL p600 - всё горит (даже DSL) и всё работает/
Ставлю 2540u - DSL не горит.. ничего не работает, ах нет.. сетка работает между компами..
что мне делать?
звонил в САППОРТ BYFLY - толком ничего не сказали.. разве что dsl может не гореть из-за annex'a или b.. точно не помню.. менял в модеме AnnexL на AnnexM - не помогло..
что посоветуете???
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 11:42
что мне делать?
что посоветуете???
Модем включается напрямую в телефонную линию, телефоны естественно отключить на это время. Если ADSL не горит - значит плохая линия, либо несовместимость. Т.к. Zyxel работает, то скорее несовместимость. Тогда надо в Zyxel-е посмотреть про Annex-B.
2540u обычно Annex-A, хотя есть уже какие-то модификации
с DB на конце в имени.
Annex-M и L тут точно не причем пока...
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 8
