Текущее время: Ср сен 23, 2026 11:14
 Заголовок сообщения: ADSL (DSL 504T) + Router DL-824VUP
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 10:39
Стоял только ADSL, появилась задача подключить Wi-Fi and Print-Server в магазине посоветовали поставить маршрутизатор за ADSL (так как ADSL с принт-сервером у них небыло :-)).
1. Напрямую с ADSL у меня виделись игры через Hamachi. Теперь нет. (с маршрутизатора - через Lan и Wi-Fi). Порты вроде все пробросил - Торрент работает.
Сейчас настройки на:
ADSL - DMZ - на маршрутизатор, UPnP, DHCP
Router - DHCP
Я давно не лазил в настройки и уже подзабыл как тут что. Если можно пример настройки.
2. Принт сервер не настраиваеться под Vista. Вообще чтоли настроить нельзя???
Ответ искать в этой теме - viewtopic.php?t=73821&highlight=VISTA+PRINT+SERVER
3. Wi-Fi периодически не могут получить адрес с маршрутизатора (D-Link 120 серия).
3 вопрос решается в этой ветке - viewtopic.php?p=439890#439890
Поиск через раз работает (((
Последний раз редактировалось AndruKrug Ср мар 18, 2009 11:59, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 10:58
Прочел в другой теме совет отключить UPnP - что это даст?
Ранее на ADSL - был отключен DHCP UPnP and DMZ.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 11:12
и еще что должен писать компьютер если
ADSL
ip 192.168.10.101
mask 255.255.255.0
шлюз 100.100.100.100 - не помню ) - но работает )))
DNS1 195.34.32.116
DNS2 212.188.4.10
Router
ip 192.168.10.102
mask 255.255.255.0
шлюз 192.168.10.101
DNS1 192.168.10.101 (при DHCP) что должно быть тут?
DNS2 192.168.10.102 (при DHCP) что должно быть тут?
Comp
ip 192.168.10.190
mask 255.255.255.0
шлюз 192.168.10.102
DNS1 192.168.10.102 (при DHCP) что должно быть тут?
DNS2 192.168.10.101 (при DHCP) что должно быть тут?
пишу на память, так как на работе. насчет DNS на роутере не уверен что такие.
 Заголовок сообщения: Re: ADSL (DSL 504T) + Router DL-824VUP
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 11:39
Router - DHCP
Рекомендую сделать так:
1. ADSL-модем перевести в режим моста (Bridge mode) и сессию с провайдером поднимать с помощью DI-824VUP [чтобы избежать двойного использования NAT].
2. Убедитесь что принтер поддерживает Internet Printing Protocol (IPP).
3. Обновите версию прошивки DSL-504T и DI-824VUP до самых последних версий.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 11:44
Как настроить DI-824VUP, чтобы он сам поднимал соединение на 504 ???
Желательно 24/7
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 12:07
Желательно 24/7
Какой тип соединения использует Ваш провайдер?
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 13:59
Стрим (PPPoE). Сейчас настроил как динамический PPPoE - инет ели открывает - гугль секунд 10 открываеться.
АДСЛ настроил как мост.
на АДСЛ - надо включать DHCP DMZ UPnP ? (выключено)
на Роутере - как динамический PPPoE
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
