Текущее время: Пт окт 02, 2026 01:16
 Заголовок сообщения: ADSL-2600U + torrents
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 00:33
Проблема с этим девайсом следующая:
при попытке что-ибо скачать посредством торентов, и-нет начинает жутко тормозить - торрент едва шевелится.
В итоге - открытие любой странички становится невозможным, а торрент качает волнами: рвет соединения - восстанавливает, немножко скачает (на малой скорости) и опять рвет.
(При этом соединяется нормально - но передачи данных нет)
Прошивка стоит самая новая 1.20
что только не пробовал.
Что-то можно сделать или нужно менять модем?
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 12:10
Надо на торрент-клиенте поставить ограничение download-траффика. А у вас по-всей видимости стоит неограниченный траффик в клиенте и весь канал съедается...
DSL 2640U/BRU/C
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 14:55
С торрентами по ТСР решилась проблема - ресетом модема и перенастрокой.
Осталась проблема с UDP трафиком
Есть игрушка Demigod соединение Р2Р между игроками (по типу торентов) только по UDP протоколу.
Вот тут проблема осталась - не могут ко мне люди подключиться.
Порты проброшены, моло того - даже DMZ устанавливал - не помогает.
(фаерволы (и на модеме и на компе), антивирусы и т.д. - выключены)
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 12:11
При выключенном фаерволе на модеме проброс портов не работает.
С DMZ должно работать, если только провайдер со страху не закрыл какой-то из портов UDP - обычно там очень мало что закрывают.
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 17:19
Вот почитай может поможет http://mz-tracker.dnsalias.net/forum/vi ... php?t=1254
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 19:41
mobius, помоги настроить торрент, а то на ноутбуке когда сижу в вай фае торррент не работает(((
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
