Текущее время: Чт сен 24, 2026 21:11
 Заголовок сообщения: DSL-524t не настраивается virtual server
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 15:10
Добрый день. Настраиваю модем -
1 иду в lan clients - ввожу ip (10.34.3.180)
2 иду в virtual server -> user -> настраиваю правило -> выделяю его -> нажимаю кнопку "add" после этого как я понимаю в поле Applied Rules оно должно появиться, страница обновляется, но оно пустое!!!
Прошивка V3.02B01T01.RU-A.20071225
Помогите плиз :cry:
 Заголовок сообщения: Re: DSL-524t не настраивается virtual server
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 11:51
Помогите плиз :cry:
У меня похожая проблема. Время от времени сбрасываются примененные правила.
Прошивка V2.00B01T01.EU-A.20060214
Если обновить прошивку, глюк пройдет? И на какую версию лучше обновиться? Роутер 524-T
Поиском не нашел, ссылка на FAQ не работает, похоже:
Google Chrome писал(а):
Ошибка. Ссылка не работает.
HTTP 404 – файл не найден.
Предложения
Перейдите на страницу www. dlink. ru/ technical/ faq8. php
Перейдите на страницу www. dlink. ru/ technical/ faq1. php
Перейдите на главную страницу сайта: www. dlink. ru
Выполните поиск по сайту www.dlink.ru с запросами technical faq
Попробуйте выполнить поиск в Google:
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 12:01
Еще у меня модем настроен мостом - может в этом причина? В этом режиме фаервол на нем работает или можно не настраивать правила?
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 14:17
Помогите плиз :cry:
Предложения
Ссылка на последнюю версию прошивки для DSL-524T:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-524T/Fi ... 071225.zip
1. Обновите прошивку
2. Проверьте, прописали ли Вы в "LAN Clients" статический хост.
3. После внесения изменений в настройки модема необходимо выполнить Tools > System > Save & Reboot.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 14:18
В этом и есть причина. В режиме моста никакой Virtual Server не нужен.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 19:41
Alexander Gorelik, большое спасибо!
Залил прошивку. Залил конфигу. Сохранял, перегружался. Создал статических клиентов в DHCP, добавил хосты в LAN clients, создал правило на 2 диапазона портов.
Применил правило к одному из хостов. Опять же, как написано на странице настройки, делаю Save and reboot.
Захожу на страницу - правила в списке Applied Rules нет. Может, разовый глюк. Проверю несколько раз, через сутки отпишусь уже со статистикой.
На беглый взгляд косяков только прибавилось. Например, на страничке синхронизации времени time.nist.gov удалось указать не с первой перезагрузки: вначале выдавалась ошибка... "некорректный адрес"! И это при том, что имя хоста прописано изначально :)
Настройки режима PPPoE не работали ни на одной из страниц (Home-WAN, Advanced-ATM VCC, и там же по значку Edit внизу)!
Переключаешь в Bridge или Dynamic IP - пожалте, Apply жмется, изменения применяются. Переключаешься в "PPPoE" - и нажатие на ту же кнопку вызывает "Ошибка на странице" в строке состояния браузера.
Перебрал все варианты, пока наконец не вспомнил о существовании Wizard :lol: , которым в жизни не пользовался. И - о, чудо! - после однократного прогона через Wizard страницы заработали как надо. Считаю, тестер прошивы заработал от меня честный шолбан.
А - вот еще чуть не забыл: пока не поставил галочку "Запомнить пароль" (доступ к настройкам), задолбался бесконечно вводить админский пароль (окошко с запросом могло появиться раза четыре за время загрузки одной страницы), на старых прошивках такого вроде не было. Браузер - IE7.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 22:22
1. Прошивка.
2. Сброс в умолчания (можно кнопкой)
3. Настройка устройства ручками, с нуля.
4. Сохранение конфига.
Иначе глюки практически гарантированы.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 22:34
Насчет сброса по умолчанию - полагаю, эффект тот же, что и загрузка "заводского" конфига (идет в одном архиве с заливкой). Если нет - пусть меня поправят.
Тем не менее, при второй заливке капу жал (потренировался несколько раз так и эдак, нечасто ж прошивку меняю ;)).
Вот жаль мне всегда, что в таких устройствах отсутствует простая и полезная кнопка "Забэкапить текущую заливку". Несложно же должно быть.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 22:37
NA
Неа, от прошивки к прошивке конфиги могут достаточно сильно разниться (проверял). И заливать конфиг от другой прошивки настоятельно не рекомендую - может боком выйти. Посему храню ряд конфигов от разных прошивок))).
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 22:53
Дык как от другой? Если он лежит здесь в одном архиве с ней... наверное, люди внимательно архив создавали, чего попало не клали.
Вот еще на что хочу поругаться в новой прошивке: ping больше не понимает имен хостов, говорит "Invalid IP address". А иногда бывает так надо именно хост по имени пингануть... вот чего действительно в новой прошиве ЖАЛЬ.
И вот еще: зачем, интересно, такой тюнинг с синхронизацией времени, если логи до сих пор создаются от 1 января 12:00? :lol:
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 16:15
Докладаю: Первые сутки - полет нормальный. Оба правила на месте.
Работает. Если больше не отпишусь - сбоев нет, правила больше не стираются.
Нет, отпишусь: все отлично! 1 февраля, все на месте! Спасибо! 8)
