Текущее время: Ср сен 23, 2026 23:42
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 07:07
Требуется помощь с настройкой G604T на "Стрим"... бьюсь уже второй день…
Справочно:
ОС - WinXP;
G604T – новый, неюзаный;
Собрал, подключил, настроил его в режиме PPPoE на свой "Стрим" в точности по его краткой инструкции (Quick Start) - а именно "прописал" свои логин/пароль, поменял значения VPI/VCI на 1/50, остальные настройки – оставлены без изменения, всё сохранил.
В TCP/IP LAN - получение IP и DNS - автоматические;
Лампы на роутере: "Status" - мигает; ADSL, WLAN и Ethernet - горят непрерывно.
Статус:
DSL Status Connected
DSL Speed 768 Kbps Upstream, 6144 Kbps Downstream
LAN IP Address 192.168.1.1
Ethernet Connected
DHCP Server Running
В результтате - Ethernet-LAN - работает (связь компа с роутером), DSL – присутствует, но WAN – остаётся "Disconnected" («Connection 1 pppoe IP-N/A Disconnected»);
Затем, вдруг, после очередной перезагрузки, НЕОЖИДАННО ВСЁ ЗАРАБОТАЛО, и даже удалось ещё дополнительно подключить к роутеру по wi-fi ноутбук – обе машины работали в Интернете до конца дня без проблем, «на ура». Роутер на ночь не выключался. Однако сразу на следующий день – с подключением та же самая проблема (LAN до роутера – есть, DSL на нём присутствует, но WAN /то есть передача пакетов между роутером и «Стрим»/ - отсутствует). Бился полдня – ничего не помогает!!!
В чём м.б. проблема? ЧТО ЕЩЁ следует менять в настройках G604T ?
Кто может дать точную пошаговую инструкцию или список необходимых параметров?
Может быть IP и DNS провайдера (или свои) лучше «жёстко» прописывать в свойствах соединения?
И ещё у меня остаются сомнения по настройкам "Интернет-подключения" в XP – как правильно его настроить?
Заранее благодарю за помощь,
К.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 20:24
Сегодня, посмотрев внимательно требуемые базовые настройки оборудования на сайте СТРИМа, кажется удалось установить соединение для G604T до провайдера в режиме BRIDGE:
VPI (Virtual Path Identifier) = 1
VCI (Virtual Circuit Identifier) = 50
Тип инкапсуляции = Bridged IP over ATM LLC SNAP (RFC1483)
Категория сервиса = UBR
Режим включения = Bridge
DNS-серверы
212.188.4.10 (первичный)
195.34.32.116 (вторичный)
ОДНАКО (!):
- Со СТРИМом коннектится только машина (ОС=WinXP), связанная с роутером по Ethernet-кабелю,
а вот с ноутбука (ОС=Vista) с теми же настройками - по прежнему доступ по WiFi есть только до роутера, а дальше (до СТРИМа) - никак не получается:
DHCP - включён
IPv4 IP-адрес - 192.168.1.2
IPv4 Маска подсети - 255.255.255.0
IPv4 Основной шлюз - 192.168.1.1
IPv4 DHCP-сервер - 192.168.1.1
IPv4 DNS-сервер - 192.168.1.1
IPv4 WINS-сервер - отсутствует
NetBIOS через TCP/IP - включена
IPv6 Основной шлюз - отсутствует
IPv6 DNS-сервер - отсутствует
IPv4 подключение - Локальное
IPv6 подключение - Ограниченное
Состояние носителя - Подключено
SSID - NNNNNN
Качество сигнала - Отличное
ВОПРОС:
КАК теперь ПРАВИЛЬНО НАСТРОИТЬ Б/П ДОСТУП в интернет через G604T ДЛЯ НОУТБУКА ???
