Текущее время: Ср сен 23, 2026 23:39
 Заголовок сообщения: ADAM2 и DSL-2640u
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 08:42
Подскажите где почитать как востановить модем через адам.На пинг не отзываеться, на обновление ПО через резет не выходит.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 10:16
Только в сервис.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 11:38
Спасибо за ответ , очень ёмкий, акорпы подымаются без проблем ,а тут военная тайна . Покупайте Длинк и будет вам счастье от такойт поддержки. А если сервис ближайший в 300 км от тебя тогда что ? Покупайте новый делинк :P .
Совет всем кто ещё не приобрел сей девайс Акорп на головы выше
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 11:53
Позвольте спросить - а что Вы в него такое "влили", что теперь модему требуется восстановление???
Если альтернативную прошивку (неофициальную) - мы имеем полное право снять такое устройство с гарантии.
Что касается прямого ответа на Ваш вопрос о перепрошивке - в этом форуме Вы его не получите (по крайней мере официального ответа).
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 13:02
Мне не надо официальный ответ. Мне можно и в лс. Что и кто в него лили мне не интересно .Я знаю, что человек уехал ,а когда приехал модем не работает.По поводу гарантии: какая гарантия, если я из Белоруссии, а модем везли с Москвы
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 13:25
А эта утилитка D-Link_ADSL2+_upgr_util_ для этого модема не подойдёт?
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 13:40
Нет.
 Заголовок сообщения: Re: ADAM2 и DSL-2640u
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 18:01
АДАМ, если я правильно понял то что читал - это "ремонтная" прошивка для некоторых типов модемов. Для Dlink такой нет.
Про резет - есть много тонкостей. Возможно что ты где-то ошибся.
Напиши подробнее.
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 18:55
Нет. Это не ремонтная прошивка, а FTP сервер.
http://donportal.com/content/view/22/53/
Правда там другие типы, но DLINK.
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 23:20
Пробывал я разные IP , а там тишина. Читал я это только в другом издание, но это не подходит для этого модема . Вот еще http://ogo.in.ua/forums/viewtopic.php?f ... 5&p=122813, но опять не то.
На шел http://pudeev.livejournal.com/33915.html.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 11:28
Видимо ADAM (1-й) был просто прошивкой, а теперь его переделали в приложение, но это не принципиально. В стандартной прошивке его нет. А переделка прошивки не такое простое дело. Сама реализация и функции зашитые в АДАМ2 сильно зависят от процессора и типа флешпамяти - в этом основная проблема.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 12:04
Где то на просторах интернета мне попадалась статья, как прошить DLINK вроде как через консоль ( там на матери есть выводы для этого) и даже кабель для этого описывался. Вот только не помню для этого модема или для другого типа, но DLINK.
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 15:58
Если речь про EJTAG то это особенность не DLINK а Broadcom . Например в CISCO 3825 (CPU BCM1125HA) тоже есть EJTAG на плате.
И загрузчик у broadcom SOC routers не ADAM а CFE (Common Firmware Environment).
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 19:05
Точно так - EJTAG. Кстате и статью тут же нашел именно про Восстановление АДСЛ-модемов DLink :wink:
DSL-2500U/BRU/D
