Текущее время: Чт сен 24, 2026 07:03
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 18:54
Подскажите по настройке DSL 2540 U/BRU/D.Не получается настроить в режиме роутора.Не конектится с интернетом,хоть и горит лампочка internet.Объясните где надо выставить правильно галочки в настройках модема.Провайдер ЮТК Краснодар
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 13:41
1. Опишите что и как делаете в настройках устройства.
2. Опишите конфигурацию сетевого интерфейса компьютера.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 12:59
В режиме роутора заработало,но если создаю 2-ое подключение бриджем для IP TV,то ТВ работает,а интернет нет.Вот такая проблема.
В настройках сет подключения ставлю IP адрес 192.168.1.2
Маска подсети 255.255.255.0 Основной шлюх 192.168.1.1.Второе сетевое подключение работает в автомате
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 13:44
Если Вы смотрите ТВ и используете Интернет на одном компьютере - скорее всего Вы найдете ответ на свой вопрос в этой теме: viewtopic.php?t=71757
(смотрите ближе к концу темы)
Там я описывал причины.
 Заголовок сообщения: маршрутизация
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 21:29
Такой вопрос
есть сеть локальная КОНТОРА
IP 10.64.22.* (например 54)
модем DSL-2540U (прошивка последняя)
есть провайдер
нужно компы из КОНТОРА закомутировать на провайдера
настройки провайдера:
IP 10.250.242.29
шлюз 10.250.242.1
маска 255.255.255.0
VPN (авторизация PAP) 80.245.112.8
как сделать это ??
пробовали роут подключения, бридж не получиться как можно ещё??
буду очен благодарен за помощь
 Заголовок сообщения: Re: маршрутизация
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 17:27
X@M писал(а):
Такой вопрос
как сделать это ??
Прежде всего излагай понятно. Есть режим роутера, а роут подключения - это к наркологам :roll:
Тоже самое про закомутировать...
Если установить режим роутера, то связь с провайдером будет при правильной настройке компов. Подробности настроек есть в FAQ.
Про VPN ничего не скажу - смотри инструкции на модем.
Если в конторе компов более 10 и будет интенсивный обмен с сетью, то боюсь этот модем не подойдет - захлебнется.
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 22:14
Хорошо пишу ещё подробней
есть сеть )) "Контора"
диапозон 10.64.22.1-60 в ней есть свой шлюз 10.64.22.33
в ней 4 компа 1,2,3,4 будут выходить в интернет через модем DSL - 2540U /D
есть провайдер предоставленные настройки для доступа в интернет
IP 10.240.242.29
шлюз 10.240.242.1
для выхода в интернет использует VPN с PAP шифрание
IP VPN соединения 80.245.112.8
Нужно чтоб четыре компа из сети "Контора" имели прямой выход на интернет через тот же модем через VPN соединение
В модеме есть возможность создания VPN тунеля
как организовать это подключение
PPPoE и PPPoA вроде не подходит или я ошибаюсь...
если ест шарящие люди пожалуйсто помогите...
