Текущее время: Вт сен 22, 2026 21:56
 Заголовок сообщения: DSL-G804V. Брак или глюк?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 09:38
Недавно я приобрел ADSL роутер DSL-G804V.
При попытке настроить uTorrent и доступ к моему офису по VPN столкнулся со следующими проблемами:
1. Создание Virtual server не обеспечивает доступность портов. Порт, прописанный в настройках, остается заблокированным. Попытка открыть принудительно этот порт в Файрволле тоже не дает никаких результатов. Порты становятся доступными только в случае полного отключения Файрволла.
2. Греша на прошивку предпринял попытку ее обновить. С файлом любой версии, доступной на Вашем ФТП сервере, происходит одно и тоже: файл начинает загружаться, через 3-4 секунды страница перезагружается, при этом пропадают поле выбора файла, кнопка "Обзор" и все надписи внутри фрейма. И все. Роутер продолжает работать.
Все манипуляции производились как при подключении через промежуточный свитч, так и напрямую к компьютеру.
Пробовал и через IE7 и через Firefox.
Операционная система - Windows XP Pro SP3, Windows Firewall отключен, Антивирус Касперского отключен.
Провайдер - Стрим.ру.
Информация об устройстве:
Device Information
Model Name DSL-G804V
Host Name DSL-G804V
System Up-Time 21:53:16s
Current Time Tue, 20 Jan 2009 - 20:56:35
Hardware Version Argon 432 ADSL-A/2/WG v1.00
Software Version 1.00.05
LAN
MAC Address 00:17:9A:F0:BD:19
IP Address 192.168.10.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN
WAN IP
VPI / VCI 1 / 50
PPPoE Connection Connection established
Connected time so far 11:01:07s
IP Address 91.77.152.85
Netmask 255.255.255.255
WAN IP Bridge Interface
VPI / VCI 1 / 91
VPI / VCI 1 / 92
Default Gateway 0.0.0.0 (Interface:ipwan)
Remaining Lease Time 86400 seconds
Domain Name Server 195.34.32.116
Wireless
MAC Address 00:17:9a:f0:bd:1a
SSID G804V
Security WEP
Channel 11
Port Status
Port Ethernet Wireless ADSL(mode/ US/ DS)
Connected ( G.Dmt.Bis/ 828.638 kbps/ 9368.344 kbps )
Traffic Statistics
PPPoE Routed VPI / VCI: 1 / 50 Rx: 3547520/ 42705
Tx: 3437091/ 4264
RFC 1483 bridged mode VPI / VCI: 1 / 91 Rx: 29866845/ 7394
Tx: 8652/ 0
RFC 1483 bridged mode VPI / VCI: 1 / 92 Rx: 0/ 0
Tx: 3054/ 0
Ethernet Connection Rx : 10123669/ 971
Tx : 33953085/ 0
Wireless Connection Rx : 681835/ 211
Tx : 1031555/ 0
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 11:31
У firewall данного устройства несколько политик.
Включите firewall и выберите политику medium security level.
После этого создавайте необходимые правила.
P.S. Ознакомьтесь с инструкцией.
С уважением, Давыдов Денис.
 Заголовок сообщения: Спасибо, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 14:01
Это по пункту 2.
А что с проблемой перепрошивки (п.1)?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 14:30
По поводу перепрошивки: в IE все должно зашиваться нормально, сам проверял неоднократно.
P.S. Перед перепрошивкой Вы файл из архива извлекаете?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 00:15
Извлекаю.
Не работает.
Ни перепрошивка, ни виртуальный сервер.
Помогает только отключение файрволла.
Плюс ко всему по ddns не могу зайти.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 08:52
Как обычно и бывает в этой жизни, после многочисленных попыток прошивка неожиданно залилась.
Засим вопрос апгрейда прошивки закрыт.
Что же касается файрволла и виртуального сервера, то воз и ныне там.
Если файрволл включен и я выбираю, по Вашему совету, Medium, добавляю туда TCP и UDP правила для порта 40444, создаю виртуальные сервера для 40444 TCP и UDP, uTorrent перестает качать.
Стоит отключить файрволл - закачка возобновляется.
Кстати: что означает "Порт UPnP"? ПО умолчанию он - 2800.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 12:44
1. Посмотрите в листинге firewall: что вообще запрещено и разрешено для TCP/UDP протоколов?
2. Сконфигурируйте firewall сами (выберите Low политику) и добавьте соответствующие правила с действием Allow.
3. Вы можете не использовать firewall как таковой, так как Ваша локальная сеть уже находится за NAT и извне недоступна.
UPnP - протокол автоконфигурирования сетевых устройств.
Оставьте без изменений.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
