Текущее время: Чт сен 24, 2026 01:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 12:40
Не удаётся подключиться к модему из внешней сети.
Все настройки сброшены по умолчанию, но под аккаунтом admin/admin не заходит.
Так же не работает и user/user, а вот support/support работает.
В чём дело?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 12:47
К данному устройству можно получить удаленный доступ со стороны WAN только под учетной записью support.
Admin и user используются только для локального доступа.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 14:11
А зачем так сделано? На других моделях можно, на этой нет.
Как же мне теперь порты удалённо пробросить?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 14:22
На всех модемах U-серии сделано именно так.
Вы можете залогинится на устройство с учетной записью support и произвести необходимые настройки.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 14:44
Под support'ом эти настройки недоступны!
NAT
Virtual Server
Port trigger
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 14:47
Как настроено Ваше устройство (опишите настройки WAN интерфейсов).
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 14:55
Davydov Denis, смотрите личное сообщение.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 15:03
Действительно, данный функционал закрыт для учетной записи support. Ситуация изменится в будущих релизах.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 15:14
Там ещё и порты проброшенные не хотят работать...
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 15:22
Как именно Вы проверяете работоспособность созданных правил Virtual Server? Из Интернет или из локальной сети находящейся за устройством? Если второй вариант - это неправильно и работать не будет, так как в устройстве нет функции NAT Loopback.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 15:30
Проверяю из интернет Radmin'ом, порт 4899.
На другом модеме D-Link с точно такими же настройками всё работает.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 15:32
Версия прошивки устройства?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 15:34
Я же вам дал IP.
BoardID: DSL-2640U
Software Version: RU_1.00
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-12.1
Wireless Driver Version: 4.170.16.0.cpe2.1sd1
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 15:36
Попробуйте обновить прошивку до этой: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U_B ... 081125.zip
Если и с ней правила Virtual Server работать не будут - завтра я сам это проверю.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 15:46
Из внешки не прошивается
DSL Router Update
Fatal error during image uploading.
Так и задумано?
Вечером попробую из дома, отпишу.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 9
