Текущее время: Ср сен 23, 2026 04:37
 Заголовок сообщения: Пинг 2640U (C)
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 22:05
Недавно поменял 500Т на 2640 U (C) и вот совсем недавно обратил внимание что пинг до модем-роутера с компа 1-13 мс :o WOW!
Можно поинтересоватся с чем это может быть связано?
Инфа:
АДСЛ провайдер 0 35
1 компьютер на роутере
wi fi выключен
кабель модем - комп 3м
обжат = белооранжевый оранжевый белосиний зеленый белозиленый синий белокоричневый коричневый с обоих сторон.
стояла Vista щас XP один и тот же эффект.
Отключение антивирусов эффекта не дает.
Комп мощный.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 22:10
проша обновленная с фтипишника.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 22:32
попробуй с родным кабелем, тоже самое? И еще вытяни телефонный шнур с модема и еще раз пропингуй
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 00:43
нет смена провода не к чему не пириводит.
а вообще не должно быть так?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 10:34
Попробуйте эту версию прошивки: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U_B ... 081125.zip
Я такого никогда не наблюдал но тем не менее проверю.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 13:57
обжал провод по новой теперь пинг =1мс не >, не <
обжал как на родном проводе а до этого я немного извращнулся с проводами :oops:
ну 1 мс норм или должна быть всетаки меньше ( =<1мс)?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 14:34
Это нормально.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 18:05
ПРошу прощения за путаницу но я выяснил кое что.
При запуске скачки, например торрента, пинг до модема возрастает до 11мс на обоих версиях проводов на любой ос не зависимо от всего.
Что это может быть?
на 500Т даже при кучи закачек (было у меня даже 12 одновременно качаающих торрентов (а это почти около 1000 tcp соединений) и пинг был <1ms
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 01:29
подскажите почиму при нагрузке на модем резко возрастает пинг до него ?
может галочку не там гдето поставил?
есть открытые порты (6 шт), проброшенные т.е.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 10:26
Для Вас это критично?
Я сам проверил это с новой прошивкой 1.12_20090120
При закачке пинг модема не привышает 1мс.
Возможно дело в сетевом адаптере Вашего компьютера. Попробуйте как минимум обновить драйвер, а также версию прошивки DSL-2640U/BRU/C до последних.
Последняя версия прошивки для DSL-2640U/BRU/C: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U_B ... 090120.zip
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 13:46
Дело в том что если лазить по модему и пропинговать его в это время то пинг доходит до 80мс
а еще бывает это на некоторых страницах
для меня критично.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 13:57
Зачем пинговать устройство в момент конфигурации?
Что касается ненайденных страниц (как на скриншоте):
1. Используйте для конфигурирования только Internet Explorer.
2. Очистите кэш браузера.
Я проверял это.
При multicast потоке в 12Mbit/s (через bridge соединение, ТВ приставка подключена к 4-му порту) и активной загрузке файла (через PPP соединение, компьютер подключен к 1-му порту) пинг до модема не возрастает выше 1мс.
