Текущее время: Вт окт 06, 2026 14:15
 Заголовок сообщения: DSL-G604T в режиме роутера на Стрим
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2004 22:44
Есть два компа, DSL-G604T и Стрим.
Настраиваю модем в режиме роутера - скорость инета резко падает, некоторые сайты не грузятся. Проблема остается, если даже оставить подключенным к сети только 1 комп.
При подключении в режиме bridge инет летает и никаких проблем не наблюдается.
В чем может быть дело?
Как настраиваю:
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2004 23:23
Ворос задан отвратительно неконкретно. Остается гадать, что подразумевается под "скоростью инета". Есть подозрение, что
имелась ввиду скорость загрузки страниц в браузере. В этом
случае вполне вероятно неправильно настроен ДНС на локальной
машинке.
Проверятся это легко: traceroute www.microsoft.com, а еще лучше
имя того сайта, который "не грузится".
если команда зависает на поиске IP адреса, то копать дальше.
А если показывает IP того самого сайта, то причина не в ДНС.
Дальше копать так: в настройках ДХЦП на G604 поставить management
IP в качестве ДНС сервера, выдаваемого ДХЦП клиентам.
G604, в этом случае работает, как ДНС прокси, а клиенты запрашивают его, думая, что он и есть ДНС сервер.
У меня именно так все и работет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2004 04:17
Под "скоростью инета" подразумевается скорость загрузки любого контента сети, будь то web-страницы или файлы.
Скорость порядка 0.5-5кб/c.
tracerout до microsoft.com показывает, что все заканчивается где-то на середине пути:
D:\Program Files\Far>tracert www.microsoft.com
Tracing route to www.microsoft.com [207.46.244.188]
over a maximum of 30 hops:
1 3 ms <1 ms <1 ms mygateway.ar7 [192.168.1.1]
2 14 ms 13 ms 13 ms ppp83-237-182-1.pppoe.mtu-net.ru [83.237.182.1]
3 18 ms 14 ms 43 ms 195.34.53.53
4 26 ms 15 ms 14 ms 195.34.53.53
5 15 ms 15 ms 15 ms M9-cr01-A197-cr01.core.mtu.ru [195.34.53.10]
6 14 ms 15 ms 15 ms M9-gw2-M9-cr01.core.mtu.ru [195.34.53.81]
7 41 ms 39 ms 40 ms s-b3-pos0-0.telia.net [213.248.67.93]
8 47 ms 47 ms 46 ms s-bb2-pos7-1-0.telia.net [213.248.66.9]
9 51 ms 55 ms 54 ms kbn-bb2-pos0-0-0.telia.net [213.248.65.29]
10 148 ms 148 ms 146 ms nyk-bb2-pos5-0-0.telia.net [213.248.64.34]
11 172 ms 165 ms 165 ms chi-bb1-pos6-0-0.telia.net [213.248.80.73]
12 211 ms 211 ms 214 ms sjo-bb1-pos1-3-0.telia.net [213.248.80.2]
13 211 ms 206 ms 206 ms hotmail-01558-sjo-bb1.c.telia.net [213.248.86.2]
14 207 ms 207 ms 206 ms 207.46.43.1
15 246 ms 252 ms 245 ms pos4-1.tuk-76cb-1a.ntwk.msn.net [207.46.34.162]
16 244 ms 248 ms 245 ms pos1-0.iuskixcpxc1202.ntwk.msn.net [207.46.36.146]
17 242 ms 243 ms 246 ms pos1-0.iustixpaxc1202.ntwk.msn.net [207.46.155.5]
18 * * * Request timed out.
19 * * * Request timed out.
20 * * * Request timed out.
21 * * * Request timed out.
22 * * * Request timed out.
23 ^C
Лежачие серваки исключены, ведь в режиме bridge доступ к сайту есть!
DHCP уже был настроен как предлагается
Прошивку поставил последнюю
 Заголовок сообщения: Re: DSL-G604T в режиме роутера на Стрим
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2004 12:27
Как настраиваю:
Значение PPP MTU уменьшите.
