Текущее время: Вт окт 06, 2026 13:26
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 14:54
Народ помогите :cry:
есть модем dsl-500t
залил в него новую прошивку, все как описано в инструкции, затем файл конфиг, после этого файл конфиг для роутера, изменил логин пароль на свой все это сохранил
adsl линк поднимается, а логинится не хочет ни в какую, кто то тут писал попробовать изменить MTU менял уменьшал чуть ли не до 0
не помогает, есть у кого какие нибудь предложения
как мост работает без проблем, но хочется как роутер
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 15:27
А лог привести?
 Заголовок сообщения: 500T работает только режиме моста
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2004 10:00
Та же проблема. 500Т один день поработал как роутер, потом перестал...
Выдает следующий лог:
Sep 8 12:00:11> Firewall NAT service started
Sep 8 12:00:11> Bridge Created: br0
Sep 8 12:00:11> Bridge Interface Added: eth0
Sep 8 12:00:15> DSL Carrier is down
Sep 8 12:00:25> DSL Carrier is training
Sep 8 12:00:35> DSL Carrier is up
Sep 8 12:01:51> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:02:23> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:04:55> System Call Error
Sep 8 12:04:55> Tag error: TAG_HOST_UNIQ
Sep 8 12:04:55> Failed to negotiate PPPoE connection: 25
Sep 8 12:04:56> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:06:16> Failed to negotiate PPPoE connection: 25
Sep 8 12:06:16> System Call Error
Sep 8 12:06:21> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:06:36> Failed to negotiate PPPoE connection: 25
Sep 8 12:06:36> System Call Error
Sep 8 12:06:40> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
что за ошибка такая, TAG_HOST_UNIQ , может знает кто?
 Заголовок сообщения: Все окей
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 09:30
Как на странно все заработало :D, в пятницу вечером решил еще раз попробовать как роутер его включить, что б отправить лог, залил файл конфига, а он подключился и вот до сегодняшнего дня нормально работает, при обрыве ссесии через 24 часа, сам востанавливает соединение. не знаю что было но пока все окей, посмотрим что будет дальше...
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2004 01:48
Та же самая проблема.
Sep 8 12:00:10> Firewall NAT service started
Sep 8 12:00:12> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:00:25> DSL Carrier is up
Sep 8 12:00:53> System Call Error
Sep 8 12:00:53> Tag error: TAG_HOST_UNIQ
Sep 8 12:00:53> Failed to negotiate PPPoE connection: 25
Sep 8 12:00:53> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Причем - иногда подключается, работает некоторое время и перестаёт (при этом WAN connection продолжает считаться connected, но пакеты не идут). Может, проблема с линией?..
Действительно, что такое Tag error: TAG_HOST_UNIQ, код 25?..
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2004 04:26
Вы не поверите, но "как ни странно, всё заработало" (c) предыдущий автор :)
Как только я уже собирался заливать новую прошивку, скачав, он стал вести себя идеально (тьфу-тьфу). Ничего не делал, только многократно настраивал, перезагружал, ресетил и снова настраивал...
Может, это такая специальная фича, приветственная, для новых пользователей? :lol:
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2004 11:51
Tag error: TAG_HOST_UNIQ - провайдерский АС игнорирует тег HOST_UNIQ в PADI пакете от adsl раутера, т.е. ведет себя не по стандарту. Т.е. это проблема настройки провайдерского оборудования.
