Текущее время: Вт ноя 03, 2026 04:31
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 18:40
КАК СОЗДАТЬ СЕРВЕР НА АДСЛ роутере D-Link 2500U:?:
Помогите очень нада!!!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 02:41
??????? Шо эст "СЕРВЕР"?
Вернее, что вы пытаетесь скрыть за этим высокопарным словом? Выражайтесь яснее...
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 06:50
Хочу сайт ! сделать !
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 08:34
Вам нужно добавить virtual server по 80 порту или службе http. Обычно это делается на вкладке/в разделе advanced.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 18:35
Делал и не чего не получаться ! Я думаю что 80 порт за нет модемом и не как его от туда выкинуть ! :evil:
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 18:37
И ещё у меня IP динамический ( то есть при перезагрузки модема другой IP)
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 18:46
А может вы подскажите как на модеме изменить порт !? чтобы 80 порт был за нет сайтом а допустим 8080 порт был для модема. ( http://192.168.1.1/ пускало на сайт. А http://192.168.1.1:8080/ пускало на модем !)
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 02:18
А поискать? Впрочем...
- назначаете своему компьютеру статический IP, например, 192.168.1.2
- в Tools-AccessControl-Services (Management-AccessControl-Services) разрешаете HTTP и ICMP на WAN-интерфейсе
- в Advanced-VirtualServer (AdvancedSetup-NAT-VirtualServers) добавляете правило: HTTP, 192.168.1.2, 80, 80, TCP, 80, 80
при этом порт вашего модема (со стороны WAN) сменится на :8080, со стороны локальной сети роутер так и останется на :80
- раз у вас IP динамический, настройте в роутере DDNS. Для этого вам придется зарегистрироваться на одном из сервисов DynamicDNS, создать хостинг, а затем прописать в модеме свой аккаунт и хост. Рекомендую регистрироваться на dyndns.com, поскольку этот сервис поддерживается всеми роутерами D-Link.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ! ТЕСТИРУЙТЕ СВОЙ WEB-СЕРВЕР С ДРУГОГО КОМПЬЮТЕРА (НЕ ИЗ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ), ибо в вашем роутере нет NAT loopback.
Если хотите тестить сайт со своей машины - идите в \windows\system32\drivers\etc, делайте файл lmhosts и прописывайте в него связку: <имя вашего хоста (то, что в DDNS)> 127.0.0.1
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 02:33
Напишите пожалуйста поподробней как это сделать ??
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 02:42
Использую no-ip.com более удобная ! на мой взгляд !
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 05:23
TheDip писал(а):
[Использую no-ip.com
А что, 2500U поддерживает no-ip? В 2520U так только dyndns и TZO...
Может, у вас модель U/BRU/...
А статик-IP - ну, заходим в свойства сетевого соединения, затем в свойства протокола TCP/IP...
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 12:48
У меня программа установлена на компьютере я думаю что смысл тот же самый !
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 14:51
напишите какой ай пи вписывать шлюз и тд
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 16:28
Если у вас модем в режиме роутера (PPPoE), то работать с DDNS должен он, в нем есть соответствующая опция. Использование "вашей программы" требуется только, если модем в режиме бриджа. Но вообще-то, в таком случае вам не требуется проброс портов...
Настройки IP на компе:
- адрес 192.168.1.2
- маска 255.255.255.0
- шлюз 192.168.1.1
- DNS 192.168.1.1
На модеме должен быть включен DNS relay (находится в настройках LAN)
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 22:14
то есть программа ноу айпи не подойдёт для моих настроек ?
- адрес 192.168.1.2
- шлюз 192.168.1.1
- DNS 192.168.1.1
Я это сделал ! но теперь меня не пускает даже на свой айпи ! который мне выдаёт провайдер !!
