Текущее время: Вт сен 22, 2026 16:35
 Заголовок сообщения: Переброска портов на DSL-2600U
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 19:20
У меня следующая ситуация: DSL-2600U с прошивкой RU_1.12
Настроен: PPPoE провайдер ЮТК дает внешний динамический IP, сейчас 10.2.55.212. В локальной сети 2 компьютера (первый 192.168.1.2 и второй 192.168.1.3) подключенные по Wi-Fi. Интернет работает без проблем. На втором компьютере программа GetRight имеет веб интерфейс чарез порт 8000. С любого компьютера я вхожу на веб интерфейс через http://192.168.1.3:8000/. Хочу пробросить 8000 порт на модеме чтобы можно было заходить на веб интерфейс извне. Для этого в Virtual Servers создаю правило: Ext port start 8000, Ext port end 8000, Int port start 8000 протокол TCP/UDP, Server IP Adress 192.168.1.3. Не из локальной сети на http://10.2.55.212:8000/ не могу зайти (я так понимаю и не должен) не из интернета (захожу реально из локалки, но через прокси OperaTor ом). Пробовал вообще прописать 192.186.1.3 в DMZ Host ничего не получается. Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 11:45
10.xx.xx.xx - это адреса вашей местной сети. Из Интернета они недоступны. Из местной сети должно работать, естественно надо проверять с другого компа. Если не работает - скорее всего на твоем компе работает firewall закрывающий порт 8000.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 12:27
firewall настроен корректно - не мешает точно - с первого же компьютера по 8000 обращаюсь нормально, более того Outpost Firewall вообще не регистрирует обращений, т.е. модем не обращается к 8000.
Если 10.xx.xx.xx - это адрес местной сети то получается я из интернета ни как не зайду :(. Доступ из местной сети провайдера меня не интересует.
