Текущее время: Чт сен 24, 2026 01:33
 Заголовок сообщения: DSL-2600U и VPN over SSL
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 15:11
Доброго времени суток.
Краткое описание проблемы:
Существует локальная сеть, выход в интернет через ADSL. Раньше использовался ADSL модем Zyxel 660R, который работал в режиме роутера. На нем был включен NAT, firewall выключен. Больше никаких особых настроек не было.
Из локальной сети необходимо иметь доступ наружу по VPN на множество серверов, типы VPN разные. При использовании Zyxel 660R доступ был.
Недавно заменил модем на DLINK DSL-2600U, сразу же перепрошил его последней прошивкой 1.10_20081114. Работает он в режиме роутера. Выход в инет на любые сервисы, кроме VPN есть.
После добавление в Port Forwarding порта 1723, заработал VPN использующий pptp.
Но нужен еще доступ к VPN который использует соединение VPN over SSL. Для доступа по нему используется клиент Cisco AnyConnect. Насколько я понял он использует протоколы UDP и DTLS (Datagram Transport Layer Security) и работает через порт 443. При этом соединение по VPN происходит, авторизация проходит и выдается айпи. Но передачи данных по VPN нет. Добавление порта 443 в Port Forwarding не помогло.
Надеюсь, что понятно объяснил. :oops: Буду благодарен за помощь. :roll:
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 17:28
Здравствуйте,
Вы писали что соединение устанавливается но передачи данных не происходит. Другими словами не пингуются машины в удаленной сети?
1. Маршруты к сети назначения прописаны правильно?
2. Если у Вас есть возможность, предоставьте захват пакетов с компьютера - клиента (Вашего компьютера).
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 22:32
Вопрос снимается, все заработало даже без перенаправление 443 порта. Проблема не была связана с модемом.
P.S. Спасибо за ответ и помощь.
