Текущее время: Пн сен 28, 2026 21:43
 Заголовок сообщения: ADSL DL-2300U & Router DL-604
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 09:08
Имеется: проовайдер PTN, услуга "авангард АДСЛ",
Цель: выход в и-нет с двух и более ПК
Если использовать модем и установки "по умолчанию" - все работает, но только на одном ПК (естественноjavascript:emoticon('8)')
Если подключить связку модем-роутер с настройками:
Настройки модема:
VPI/VCI 0/35
UBR without PCR
connection type - bridging , LLC/snap -bridging
WAN - Enable Bridge Service - стоит галочка
настройки роутера:
Dynamic PPPoE
ввел пароль/логин (у авангарда - ptn/ptn)
ввели на всякий случай service name (как написанов в модеме - pppoe_0_35_2)
Maximum Idle Time - 5 min
MTU - 1492
connect on demand
При этом на модеме: гаснет индикатор (и-нет), и модем отключается от пк.
На роутере : IP 0.0.0.0 , и MASK 0.0.0.0
Интернет не работает что делать?
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 12:27
Здравствуйте,
1. Модем у Вас настроен правильно.
2. WAN интерфейс маршрутизатора (DI-604) нужно подключить к LAN интерфейсу модема, затем настроить на маршрутизаторе PPPoE соединение. Никаких дополнительных настроек не нужно.
Важно: никаких значений в Service Name прописывать не нужно.
Компьютеры, подключенные к LAN интерфейсу DI-604 получат IP настройки (IP адрес, маску, шлюз, DNS) от DHCP сервера DI-604.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 16:58
Не работает...
"Два мигающих компьютера" внизу экрана. Один указывает о состоянии сети, второй о шлюзе.
Интернет не работает.
Как быть? :roll:
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 17:15
Позвоните в техподдержку в нашем представительстве в Санкт-Петербурге и изложите суть проблемы: +7 (812) 332-29-00
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 19:35
А есть другие телефоны в питерском представительстве D-LINK?
А то по указанному не дозвониться... :lol:
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 12
