Текущее время: Ср сен 23, 2026 21:53
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 20:24
DSL-2540U Не могу найти где включть/отключить DHCP?
В меню отсутствует пункт QUICK SETUP. В мануале(английском) он есть.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 13:40
Здравствуйте,
Все зависит от того, какое именно у Вас устройство (DSL-2540U/BRU, DSL-2540U/BRU/D или DSL-2540U/BRU/С).
Посмотрите на странице Advanced Setup > LAN > Disable DHCP Server
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 22:20
Davydov Denis писал(а):
Здравствуйте,
На модеме написано DSL-2540U (снизу) и на передней панели. А вкладки Advanced Setup > LAN > Disable DHCP Server нет.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 01:33
У меня на DSL-2520U он присутствует в Home-LAN
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 19:20
У меня меню другое. Вроде все обыскал не могу найти.
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 01:48
Такое?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 10:08
[quote="AndreTM"]Такое?
Изображение[/quote
Такое, только обведенного пункта просто НЕТ.
Все заканчивается на Enable IGMP Snooping, Standard Mode/Blocking Mode. А дальше пустота.
Кстати пункта DNS тоже нет.
Прошивку обновлять пробовал не помогло.
Засада однако.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 10:53
To T64
Все еще зависит от того, в каком режиме у Вас настроен модем.
1. По умолчанию (не создано ни одного WAN соединения) - DHCP работает и отключается на странице LAN.
2. Если модем настроен в режиме Bridge - DHCP выключен и включить его нельзя (опция отсутствует на странице LAN).
3. Если модем настроен в режиме роутера - см. пункт 1.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 15:00
To T64
Да у меня модем настроен в режиме Bridge.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 15:02
To T64
В таком случае Вы не сможете включить/выключить DHCP сервер.
Он выключен в подобной конфигурации по умолчанию.
