Текущее время: Вт ноя 10, 2026 21:12
 Заголовок сообщения: DSL-504T и WebStream IpTV
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 06:43
DSL-504T
Прошивка V2.01B01T01.RU.20060522
Провайдер утверждает, что для корректного функционирования IpTV и Интернета необходимо выполнить Port Mapping (развести потоки по разным дыркам) и якобы данную процедуру реализовать на данной марке и модели модема невозможно. Предлагает приобрести у него модем Интеррос.
Скажите, пожалуйста, действительно ли этот модем имеет такой недостаток?
Если же сделать возможно (через веб интерфейс и telnet), прошу выслать инструкцию по реализации.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 07:37
То есть, нужно, что-то аналогичное этому:
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 09:48
roman5
ТВист подключаете? Обновите прошивку до последней версии
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-504T/F ... 071221.zip
по инструкции
http://www.dlink.ru/ru/faq/11/150.html , настраивайте и не заморачивайтесь с Port Mapping. Интеркросс, если только не бесплатно по акции, приобретать не рекомендую. Провайдер много чего может говорить...
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 17:05
krvarg писал(а):
roman5
по инструкции
К сожалению, после последней перепрошивки модем утратил возможность к обновлению прошивки - при попытке виснет намертво.
Но даже если бы обновил, что бы это дало? Инструкции по настройки на D-link dsl-504T разведения потоков по дыркам lan1, lan2, lan3 и т.д. нигде нет. А без этого, у данного провайдера, как я понимаю, никак..
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 17:14
To roman5
Здраствуйте,
DSL-504T не имеет функционала для привязки PVC к LAN портам.
Все должно работать нормально и без этого, вот только multicast трафик будет флудить в остальные Ethernet порты.
И еще одно: выключите DHCP сервер в модеме, иначе IP STB не получит корректный IP адрес, а следовательно не загрузит прошивку/конфигурацию и не подключится к услуге.
DHCP сервер выключается следующим образом: Home > DHCP > No DHCP > Apply > Tools > System > Save and Reboot.
P.S. Не забудте сконфигурировать сетевые интерфейсы компьютеров на использование статических IP настроек, иначе доступ в Интернет работать не будет.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 17:37
Davydov Denis писал(а):
To roman5
Здраствуйте,
Делал. Работает только по отдельности - либо инет, либо ТВ. Вместе, работает, только, если все три соединения BRIDGE, а PPPoE соединение создавать на компе, но такой вариант не устраивает (теряем возможности фаирвола, становится видно сеть 192.168.1.* за модемом и т.д.)
Тех. специалисты Сибирьтелекома меня уверили в том, что организация нормальной работы D-Link принципиально технически невозможна, поэтому все D-link'и абонентов в массовом порядке (сотнями) заменяются на Интеркросс. Бесплатно. Я тоже, сегодня, поменял и настроил все за 15 минут легко и просто.
Но все равно, спасибо, за то, что попытались помочь.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 19:07
Ужас какой! У нас в Новосибирске все работает с IpTV, интернетом и STB, в том числе и с модемами D-Link T-серии, уже на протяжении нескольких лет, у вас услуга только внедряется и оказывается, что это невозможно. Ну не смешно уже даже... Бред. У вас их вообще тестировали с прошивками V3? (на V1, если мне не изменяет память, был баг, который уже давно устранен)
