Текущее время: Чт сен 24, 2026 03:00
 Заголовок сообщения: Не подключается DSL-2500U
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 18:52
Всем доброго времени суток!
Начитавшись "интернета" решил приобрести модем D-Link DSL-2500U.
При первом же включении питания он мне "не понравился" - загорелась лампа LAN и всё, хотя Ethernet кабель не был подключён. Немного погодя загорелся диод Power красным и Status зелёным - не мигая; переодически переключаясь на зелёный LAN. Физический интерфейс Ethernet на компьютере поднимался лишь единожды (после нескольких reset'ов).. но добраться до WEB интерфейса у меня так и не получилось, не проходили даже пинги.
В итоге модем при включении горит Power красным и Status зелёным - не мигая, переодически переключаясь на зелёный LAN.
При подключении к PC горит зелёным LAN. Физ. интерфейс на PC не поднимается.
Ему поможет теперь только сервис?
Если кто сталкивался с даной проблемой - прошу Вашей помощи.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 19:17
Если при первом же включении такая байда ( при условии, что вы все подключили по инструкции ) сдавайте его по гарантии. Можно конечно поэкспериментировать, попытаться перепрошить, но толку, кажется, от этого не будет. Вам просто не повезло с модемом :(
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 21:05
Вот так вот всё грустно? :(
Кроме перепрошивки больше ничего с ним сделать нельзя :?:
Кстати: сейчас на нём горит только зелёным LAN, Power и Status не загораются вообще; но ни "физика" ни "логика" по прежнему недоступны.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 21:22
Думаю, что даже это не стоит делать. Особенно, если вы не имеете опыта эксплуатации данного устройства. Хотя может вам специалисты DLINK что нибудь посоветуют. Мне кажется товар бракованый. Надо менять.
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 10:26
Лучший выход в данной ситуации - потребовать замены устройства у продавца (пока не прошло 2 недели). Если две недели уже прошли - привозите устройство в сервисный центр D-Link.
С уважением, Давыдов Денис.
