Текущее время: Вс сен 27, 2026 07:52
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 12:52
Вопрос наверно больше к специалистам D-Link чем к пользователям. На сайте с нормальной документацией беда... На FTP тоже одно старьё. Вообще техподдержка D-Link, мягко, говоря, оставляет желать лучшего.
Что собственно интересует. Есть сабжевый ADSL-модем (роутер). Используется для организации доступа в инет небольшого офиса. Ethernet-интерфейс модема воткнут непосредственно в один из интерфейсов (т.е. в сетевую плату) сервера под управлением FreeBSD. Модем работает в режиме PPPoE. Но для доставки реального IP на сервер в модеме был включен режим PPP IP extension, как подсказали здесь на форуме. Также модему назначен статический локальный IP, и он же прописан в поле "Non DMZ IP Address:" (следующее поле после птички "Advanced DMZ" на странице конфигурации модема, там же, где включается режим PPP IP extension). NAT и Firewall в модеме выключены (да собственно, их нельзя включить в таком режиме). На FreeBSD-сервере DHCP отключен, с целью безопасности на случай, если вдруг провайдер в какой-то момент сменит реальный IP (для него прописаны правила ipfw). Т.е. для внешнего интерфейса жестко прописан реальный IP, который и выдает сейчас провайдер, маска подсети, и в качестве defaulrouter'а указан локальный IP модема. Делалось все "методом научного тыка", т.к. никакой подробной документации найдено не было. Все работает, но есть проблема. Каждые 20-30 (чаще 20) минут слетает PPPoE-авторизация, и модем переавторизуется. Провайдер ничего внятного сказать не может, кроме того, что мы дескать что-то намудрили с настройками в модеме, в частности, с режимом PPP IP extension. Где взять документацию, подробно описывающую реализацию этого режима в данном модеме? В той, что лежит на D-Link'овском FTP, ничего такого найти не удалось, и вообще она устаревшая, для каких-то старых прошивок и другого Web-интерфейса. Прошивка моего модема была версии 1.20. Сейчас перешил в 1.40, т.е. самую последнюю. Страница управления (в частности, где включается вышеупомянутый режим) выглядит вот так: http://www.azovvneshtrans.com/pict/dsl-2500u.jpg. Меня интересует как правильно настроить режим PPP IP extension, какой параметр за что отвечает, и в какой комбинации их надо использовать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 14:08
Здравствуйте,
1. Можете ли Вы получить доступ к WEB интерфейсу модема? Пропишите алиас на интерфейсе компьютера и зайдите в WEB.
2. Включите системный лог модема на странице Management > System Log > Configure System Log
Log: Enable
Log Level: Debugging
Display Level: Debugging
Mode: Local
3. Сохраните настройки/перегрузите устройство: Management > Save/Reboot > Save/Reboot
4. После того как PPP соединение "оборвется", зайдите на страницу Management > System Log > View System Log и приведите весь вывод системного лога.
Только проанализировав лог можно сказать что либо о причине "обрывов" соединения.
Что касается режима PPP IP extension, то этот режим не имеет дополнительных опций.
Суть его работы заключается в следующем: устройство в результате работы PPP соединения получает IP адрес от провайдера, затем передает этот IP адрес компьютеру с использованием протокола DHCP.
То есть является промежуточным PPP клиентом.
С уважением, Давыдов Денис.
