Текущее время: Вс авг 09, 2026 19:33
 Заголовок сообщения: 2500U - зависает постоянно :(
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 22:52
Board ID: D-1P
Software Version:_3-06-04-3H00.A2pB023g2.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
Короче он вешается. Возраст где-то полтора года. Провайдер МГТС. Последний месяц модем стал зависать. Причём всё чаще и чаще. Симтомы - индикаторы все как обычно - Power, DLS, LAN, Internet - горят. Однако, доступа в инет нету, и к 192.168.1.1 тоже нет доступа. И не пингуется. Однако, при пингах индикатор LAN моргает.
Лечится несколькими выключениями и включениями. Но последнии дни вообще можно полчаса его выключать/включать безрезультатно.
Там была ранее более старая прошивка, я и сброс делал, и обновил вот на последнюю. И настроил всё заново (режим PPPoE), и с другим провайдером (Стрим) на другом номере пробовал.
Модем по прежнему систематически зависает где-то за 1-5часов.
Т.е. он просто сдох от возраста ? или что ?
зы. а вот 500T у меня с 2004г до сих пор отлично работает.
DFL-260E A1 v.12.00.13.05-34465; DFL-210 A4 v.2.27.08.03-22678; DAP-2310 A1 v.1.16
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 22:57
Да, это аппаратная проблема, если дружите с паяльником можно попробовать заменить все электролитические конденсаторы, за это время при такой температуре они наверно высохли все. И попробуйте открыть ему крышку и обеспечить продув воздуха, может перегрев чипов.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 23:40
Ну кстати мысль. Чип я уже подозревал, радиатор на него прилепил — не помогло однако. К тому моменту когда модем начинает виснуть — у него до 4 больших электролитов невозможно дотронутся. Впрочем, иногда модем и из холодного состояния не запускается (хотя, в горячем реально гораздо чаще вешается).
Правда, если это конденсаторы — то видимо мне его проще выкинуть будет. В Чип-Дип конкретно этих - 860µF 25V 105ºC - нету, а вообще там соседние стоят по 120р/штука. В инетмагазинах тоже не нашёл, да и вообще цены весьма неадекватный. Подозреваю менять конденсаторы получится дороже (причём существенно) чем модем купить :(
Интересно, а в длинковском сервисцентре меняют ли конденсаторы и сколько у них это стоит (поменять уж сразу все 10 штук что там стоят: 4* 860µF 25V 105ºC; 2* 1000µF 6.3V 105ºC; 220µF 25V 105ºC; 2* 220µF 16V 100µF 25V) ?
И насколько оперативно они это делают ?
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 00:23
Да, цены у вас неслабые, я у нас в городе покупал такие конденсаторы, на ваши деньги 20 рублей 1000мкФх16В. Может по рынку пройдись, найдешь дешевле. А в сервис-центре может и поменяют, только вопрос во сколько это выйдет.
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 19:45
А БП проверяли? Ибо конденсаторы так просто не греются...
Впрочем, если они уже вздулись/грелись - проще выкидывать. Но цены вы, действительно, какие-то нереальные приводите...
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 20:02
AndreTM писал(а):
А БП проверяли? Ибо конденсаторы так просто не греются... Впрочем, если они уже вздулись/грелись - проще выкидывать.
БП тут просто трансформатор. Выдаёт без нагрузки 18В, в модеме на выходе моста - 20В.
Они не вздулись, но даже в открытом корпусе примерно через 1 час палец держать на ихних железных торцах невозможно.
Ну так вот. Штучно в Москве их не купить, тем более 860мкФ - редкие, далеко не у всех производителей есть такой номинал. Хотя по идее можно и 1000 наверно поставить… Я года 4 назад ещё надумал как-то 2200мкф 105град 10в в компе поменять - нашёл только на радиорынке, и то там уже тогда была единственная палатка.
Или известны какие-то конкретные адреса где я в Москве могу купить конденсаторы 860мкФ/25В/105град в количестве 4 штук ? Навскидку в яндексе нашёл исключительно оптовые продажи, от 10000р.
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 20:17
А у вас БП выдает переменный?
А если заменить на 12В/1А постоянного?
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 20:44
Зачем ему блок питания постоянкой, если в модеме стоит выпрямитель и фильтр? Что он даст?
860 мкФ конечно можно заменить на 1000 мкФ, хуже не будет.
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 20:46
12В явно не хватит.
Под нагрузкой на входе моста 16.5в (на модеме написано что БП 15В - так что видимо в пределах допустимого).
Кстати прозвонил цепи, все 4 конденсатора висят прямо на выходе моста, и соединены параллельно. Насколько я понимаю, это примитивное местто и тут можно и не именно 860мкф ставить.
а и 1000мкФ и 4700мкФ - они стоят копейки и легко доставаемы.
Помня что ёмкости при паралельном соединении складыватся… Вопрос собственно в том что лучше ? 4*1000мкФ ? 3*1000мкФ ? 1*3300мкФ ? 1*4700мкФ ?
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 21:02
Да, если параллельно соединены, то конечно ставь 4700 мкФ
4 штуки они видать поставили для надёжности, если 1-2 потеряют емкость, то остальные вытянут
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 21:06
1x3300 ИМХО хватит (4*860=3440), тем более на выходе моста - там и 1000 хватит за глаза.
А насчет 12В. Дело в том, что 2500U может питаться либо 15В переменным, либо 12В постоянным, 12-14ВТ потребления...
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 21:18
Авторы вероятно могли и по габаритам избрать 860, ибо они по высоте впритык. А 4700х25в - он в высоту 35мм и в толщину 18мм, его придётся на бок положить (там как раз высота в корпусе 18мм).
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 21:23
Да, может и по этим причинам тоже. Кстати покупай конденсаторы Low ESR (которые для компов) они лучше тут будут работать (греться меньше)
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 13:42
Итак, рассказываю результаты:
Конденсаторы все поменял (в ЧД купил на ~150р). Вместо 4*860µF поставил один 4700µF. Ещё кстати 2*1000µF - тоже параллельно стоят, можно было бы один 2200µF поставить, но я это не посмотрел вовремя. Ну и все прочие поменял тоже.
Ещё на чип радиатор поставил, и снял по периметру элемент корпуса (верх и низ корпуса и без него сцепляются) - для лучшей вентиляции.
Модем больше не виснет !!! Уже вот 4 суток работает, а раньше каждые несколько часов вис.
Виноваты были конденсаторы (открывал корпус, на чип радиатор - я и раньше делал - не помогало).
Однако в нём греются даже новые конденсаторы :( Я так понимаю тепло распостраняется от чипа по самой плате, и переходит в конденсаторы в том числе.
зы. вообще, почитал форум (давно не заглядывал сюда) - народ массово жалуется на зависания U-серии примерно через полгода-год эксплуатации. А ещё он сессию не восстанавливает часто, тоже у многих. Можно констатировать что U-серия получилась гораздо хуже чем 500T :( C 500T никаких таких проблем не было! Они все вон работают уже несколько лет, и не дохнут через год как U-серия. Жалко что 500T с производства сняли.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 14:13
Поздравляю что все получилось, а конденсаторы брал Low ESR? Если они греются, то походу это обычные стоят.
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 17
