Текущее время: Чт сен 24, 2026 10:29
 Заголовок сообщения: 2640U сбрасывает подключение
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 12:34
Почему в 2640U может самостоятельно сбрасываться подключение? Режим РРРОЕ с постоянным (keep alive) соединением, все работает, но утром может оказаться отключено WAN соединение, а все оборудование работает. Поднимается просто в интерфейсе WAN кнопочкой UP и далее работает много дней, но может неожиданно опять упасть.
Может ли проблема быть в оборудовании?
Может ли проблема быть у телефонной станции (линия)?
Может ли проблема быть у провайдера (смена аренды адреса, например)?
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 14:14
Здравствуйте,
1. Назовите версию прошивки устройства.
2. Приводите логи устройства.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 14:22
1. Последняя: RU_DSL-2640U_3-06-04-3H00.A2pB023g2.d19b
2.
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:00:14 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000)
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: bcm963xx_serial driver v2.0
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: blaadd: blaa_detect entry
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: adsl: adsl_init entry
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Broadcom BCM6348B0 Ethernet Network Device v0.3
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Config Ethernet Switch Through SPI Slave Select 0
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: eth0 registered
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: eth0: MAC Address: 00:19:5B:C1:DE:52
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: PCI: Enabling device 0000:00:01.0 (0004 -> 0006)
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: wl: srom not detected, using main memory mapped srom info (wombo board)
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: wl0: wlc_attach: using main board MAC address base in NVRAM (wombo board)
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: wl0 MAC Address: 02:19:5B:C1:DE:52
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: wl0: Broadcom BCM4318 802.11 Wireless Controller 3.131.35.0.cpe2.3
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: wl0 registered
Jan 1 00:00:14 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00613B8, g_pFnNotifyCallback=0xC0078AC4
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: pSdramPHY=0xA0FFFFF8, 0x1B7777 0xDEADBEEF
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA0FFA744
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: ip_conntrack version 2.1 (125 buckets, 0 max) - 368 bytes per conntrack
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: ip_conntrack_pptp version 2.1 loaded
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: ip_nat_pptp version 2.0 loaded
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: ip_conntrack_h323: init
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: ip_nat_h323: initialize the module!
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: ip_conntrack_rtsp v0.01 loading
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: ip_nat_rtsp v0.01 loading
Jan 1 00:00:14 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: eth0.2: MAC Address: 00:19:5B:C1:DE:52
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: eth0.3: MAC Address: 00:19:5B:C1:DE:52
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: eth0.4: MAC Address: 00:19:5B:C1:DE:52
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: h0.5: MAC Address: 00:19:5B:C1:DE:52
Jan 1 00:00:16 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:21 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:27 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:28 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1085, ds=9384
Jan 1 00:00:30 daemon crit pppd[501]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:30 daemon crit pppd[501]: PPP session established.
Jan 1 00:00:32 daemon crit pppd[501]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:32 daemon crit pppd[501]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 00:00:38 daemon err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Jan 1 00:00:38 daemon err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
Это после падения.
Выглядит так, как затопление
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 14:32
Переключите системный лог в режим debugging (log level и display level).
В приведенном Вами логе все нормально.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 14:48
Jan 12 14:42:38 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000)
Jan 12 14:42:38 user debug syslog: klogd &
Jan 12 14:42:38 user notice kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000)
Jan 12 14:43:13 user warn dnsprobe[654]: dns query failed
Это после переключения режима.
По-видимому, до следующего падения ничего не увидим.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 18:22
Те же грабли. Падает PPP-соединение.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 18:43
Дабы не быть голословным.
1.
Board ID: D-4P-W
Software Version: RU_DSL-2640U_3-06-04-3H00.A2pB023g2.d19b
2.
System Log
Jan 1 00:00:17 user info kernel: device wl0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:17 user info kernel: br0: port 2(wl0) entering learning state
Jan 1 00:00:17 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:17 user info kernel: br0: port 2(wl0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:17 user info kernel: device wl0.1 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:17 user info kernel: br0: port 3(wl0.1) entering disabled state
Jan 1 00:00:17 user info kernel: device wl0.1 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:17 user info kernel: device eth0 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:17 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering disabled state
Jan 1 00:00:17 user info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:17 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:17 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:17 user debug syslog: kill -16 460
Jan 1 00:00:17 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:17 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=896, ds=4128
Jan 1 00:00:17 user debug syslog: pppd
Jan 1 00:00:17 user debug syslog: ifconfig nas_1_32 mtu 1370
Jan 1 00:00:17 daemon notice pppd[570]: pppd 2.4.1 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:18 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 00:00:19 daemon notice pppd[570]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:00:19 daemon crit pppd[570]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:19 daemon crit pppd[570]: PPP session established.
Jan 1 00:00:21 daemon crit pppd[570]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:22 daemon crit pppd[570]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 00:00:22 user debug syslog: route add default gw 1.1.4.1 2>/dev/null
Jan 1 00:00:22 user debug syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_1_32_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:00:22 user debug syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_1_32_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:00:22 user debug syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
Jan 1 00:00:22 user debug syslog: echo "1024" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Jan 1 00:00:22 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
Jan 1 00:00:22 user debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_1_32_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jan 1 00:00:22 user debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_1_32_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jan 1 00:00:22 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 194.8.160.90 2>/dev/null
Jan 1 00:00:22 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 194.8.160.90
Jan 1 00:00:22 user debug syslog: /bin/dnsprobe &
Jan 1 00:00:22 user debug syslog: reaim -e 89.163.109.124 &
Jan 1 00:00:22 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -p tcp --dport 5190 -j REDIRECT --to-ports 5190 2>/dev/null
Jan 1 00:00:22 user notice dnsprobe[679]: dnsprobe started!
Jan 1 00:00:22 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -p tcp --dport 1863 -j REDIRECT --to-ports 1863 2>/dev/null
Jan 1 00:00:22 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -p tcp --dport 5190 -j REDIRECT --to-ports 5190
Jan 1 00:00:22 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -p tcp --dport 1863 -j REDIRECT --to-ports 1863
Jan 1 00:00:23 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -i ppp_1_32_1 -p udp --dport 5060 -j ACCEPT 2>/dev/null
Jan 1 00:00:23 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -i ppp_1_32_1 -p udp --dport 7070:7079 -j ACCEPT 2>/dev/null
Jan 1 00:00:23 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -p udp --dport 5060 -j REDIRECT --to-ports 5060 2>/dev/null
Jan 1 00:00:23 user debug syslog: siproxd --config /var/siproxd/siproxd.conf &
Jan 1 00:00:24 user notice syslog: siproxd.c:192 INFO:siproxd-0.5.10-2879 i686-redhat-linux-gnu starting up
Jan 1 00:00:24 user notice syslog: siproxd.c:218 INFO:daemonized, pid=719
Jan 1 00:00:25 user notice syslog: sock.c:65 INFO:bound to port 5060
Jan 1 00:00:25 user notice syslog: register.c:65 WARNING:registration file not found, starting with empty table
Jan 1 00:00:25 user notice syslog: siproxd.c:265 INFO:siproxd-0.5.10-2879 i686-redhat-linux-gnu started
Jan 1 00:00:32 daemon err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Jan 1 00:00:32 daemon err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
Jan 26 17:55:20 user debug igmp[875]: iptables -t filter -I FORWARD 1 -i br0 -d 224.0.0.22 -j DROP 2>/dev/null
Jan 26 17:55:20 user debug igmp[877]: iptables -t filter -D FORWARD -i br0 -d 224.0.0.22 -j ACCEPT 2>/dev/null
Jan 26 18:11:41 user crit kernel: eth0 Link DOWN.
Jan 26 18:11:41 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering disabled state
Jan 26 18:11:47 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 26 18:11:47 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 26 18:11:47 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 26 18:11:47 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 26 18:12:05 user crit kernel: eth0 Link DOWN.
Jan 26 18:12:05 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering disabled state
Jan 26 18:12:08 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 26 18:12:08 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 26 18:12:08 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 26 18:12:08 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 26 18:20:19 user crit kernel: eth0 Link DOWN.
Jan 26 18:20:19 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering disabled state
Jan 26 18:20:21 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 26 18:20:22 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 26 18:20:22 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 26 18:20:22 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 26 18:22:56 user crit kernel: eth0 Link DOWN.
Jan 26 18:22:57 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering disabled state
Jan 26 18:23:02 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 26 18:23:02 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 26 18:23:02 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 26 18:23:02 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 26 18:23:20 user crit kernel: eth0 Link DOWN.
Jan 26 18:23:20 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering disabled state
Jan 26 18:23:24 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 26 18:23:25 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 26 18:23:25 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 26 18:23:25 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 26 18:27:03 user debug syslog: wlctl authe_sta_list > /var/wl_authe
Jan 26 18:27:03 user debug syslog: wlctl assoclist > /var/wl_assoc
Jan 26 18:27:03 user debug syslog: wlctl autho_sta_list > /var/wl_autho
Jan 26 18:50:50 syslog info -- MARK --
Jan 26 19:22:52 user crit kernel: eth0 Link DOWN.
Jan 26 19:22:52 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering disabled state
Jan 26 19:22:56 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 26 19:22:56 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 26 19:22:56 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 26 19:22:56 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 26 19:50:51 syslog info -- MARK --
Jan 26 20:50:51 syslog info -- MARK --
Jan 26 21:50:50 syslog info -- MARK --
Jan 26 22:50:50 syslog info -- MARK --
Jan 26 23:50:50 syslog info -- MARK --
Jan 26 23:52:40 user crit kernel: eth0 Link DOWN.
Jan 26 23:52:40 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering disabled state
Jan 27 00:50:50 syslog info -- MARK --
Jan 27 01:50:50 syslog info -- MARK --
Jan 27 02:50:50 syslog info -- MARK --
Jan 27 03:50:50 syslog info -- MARK --
Jan 27 04:50:51 syslog info -- MARK --
Jan 27 05:50:50 syslog info -- MARK --
Jan 27 06:50:51 syslog info -- MARK --
Jan 27 07:50:51 syslog info -- MARK --
Jan 27 08:50:50 syslog info -- MARK --
Jan 27 09:50:50 syslog info -- MARK --
Jan 27 10:32:52 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 27 10:32:52 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 27 10:32:52 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 27 10:32:52 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 27 10:33:10 user crit kernel: eth0 Link DOWN.
Jan 27 10:33:10 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering disabled state
Jan 27 10:33:13 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 27 10:33:13 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 27 10:33:13 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 27 10:33:13 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 27 10:50:51 syslog info -- MARK --
Jan 27 11:02:12 user crit kernel: eth0 Link DOWN.
Jan 27 11:02:12 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering disabled state
Jan 27 11:02:14 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 27 11:02:15 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 27 11:02:15 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 27 11:02:15 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 27 11:48:41 user crit kernel: eth0 Link DOWN.
Jan 27 11:48:41 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering disabled state
Jan 27 11:48:46 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 27 11:48:46 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 27 11:48:46 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 27 11:48:46 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 27 11:49:04 user crit kernel: eth0 Link DOWN.
Jan 27 11:49:05 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering disabled state
Jan 27 11:49:07 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 27 11:49:07 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 27 11:49:07 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 27 11:49:07 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 27 11:50:50 syslog info -- MARK --
Jan 27 12:06:11 user crit kernel: eth0 Link DOWN.
Jan 27 12:06:11 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering disabled state
Jan 27 12:06:14 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 27 12:06:14 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 27 12:06:14 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 27 12:06:14 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 27 12:50:50 syslog info -- MARK --
Jan 27 13:50:51 syslog info -- MARK --
Jan 27 14:50:51 syslog info -- MARK --
Jan 27 15:50:51 syslog info -- MARK --
Jan 27 16:50:50 syslog info -- MARK --
Jan 27 17:50:51 syslog info -- MARK --
Jan 27 17:51:03 daemon crit pppd[570]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jan 27 17:51:03 daemon crit pppd[570]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Jan 27 17:51:09 daemon notice pppd[570]: PPP: Start to connect ...
Jan 27 17:51:09 daemon crit pppd[570]: PPP session established.
Jan 27 17:51:21 daemon notice pppd[570]: PPP: Start to connect ...
Jan 27 17:51:21 daemon crit pppd[570]: PPP session established.
Jan 27 17:51:23 user warn dnsprobe[679]: dns query failed
Jan 27 17:51:25 user warn dnsprobe[679]: dns query failed
Jan 27 17:51:27 user warn dnsprobe[679]: dns query failed
Jan 27 17:51:27 user notice dnsprobe[679]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Jan 27 17:51:34 daemon notice pppd[570]: PPP: Start to connect ...
Jan 27 17:51:34 daemon crit pppd[570]: PPP session established.
Jan 27 17:51:46 daemon notice pppd[570]: PPP: Start to connect ...
Jan 27 17:51:46 daemon crit pppd[570]: PPP session established.
Jan 27 17:51:58 daemon notice pppd[570]: PPP: Start to connect ...
Jan 27 17:51:58 daemon crit pppd[570]: PPP session established.
Jan 27 17:51:59 user warn dnsprobe[679]: dns query failed
Jan 27 17:52:01 user warn dnsprobe[679]: dns query failed
Jan 27 17:52:03 user warn dnsprobe[679]: dns query failed
Jan 27 17:52:10 daemon notice pppd[570]: PPP: Start to connect ...
Jan 27 17:52:10 daemon crit pppd[570]: PPP session established.
Jan 27 17:52:22 daemon notice pppd[570]: PPP: Start to connect ...
Jan 27 17:52:22 daemon crit pppd[570]: PPP session established.
Jan 27 17:52:34 daemon notice pppd[570]: PPP: Start to connect ...
Jan 27 17:52:34 daemon info pppd[570]: Exit.
Jan 27 17:52:35 user warn dnsprobe[679]: dns query failed
Jan 27 17:52:37 user warn dnsprobe[679]: dns query failed
Jan 27 17:52:39 user warn dnsprobe[679]: dns query failed
Jan 27 17:53:11 user warn dnsprobe[679]: dns query failed
Jan 27 17:53:13 user warn dnsprobe[679]: dns query failed
Jan 27 17:53:15 user warn dnsprobe[679]: dns query failed
Jan 27 17:53:47 user warn dnsprobe[679]: dns query failed
Jan 27 17:53:49 user warn dnsprobe[679]: dns query failed
Jan 27 17:53:51 user warn dnsprobe[679]: dns query failed
Jan 27 17:54:23 user warn dnsprobe[679]: dns query failed
Jan 27 17:54:25 user warn dnsprobe[679]: dns query failed
Jan 27 17:54:27 user warn dnsprobe[679]: dns query failed
Jan 27 17:54:59 user warn dnsprobe[679]: dns query failed
Jan 27 17:55:01 user warn dnsprobe[679]: dns query failed
Jan 27 17:55:03 user warn dnsprobe[679]: dns query failed
Jan 27 17:55:35 user warn dnsprobe[679]: dns query failed
Jan 27 17:55:37 user warn dnsprobe[679]: dns query failed
Jan 27 17:55:39 user warn dnsprobe[679]: dns query failed
Jan 27 17:56:11 user warn dnsprobe[679]: dns query failed
Jan 27 17:56:13 user warn dnsprobe[679]: dns query failed
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 14:36
Парни, вот у меня версия модема DSL 2640U BRU/C , тоже такая проблема была, но вроде бы (тьфу-тьфу-тьфу) я решил её по методу описанному на данном форуме к каком то их разделов(если честно, уже не помню). по моему это даже не для версии 2640, но мне вроде помогло.
Вообщем вот:
Вношу свои "5 копеек". Этот чудный девайс вис нещадно даже на заводской прошивке (синяя). После обновления на последнюю (RU_1.10) вообще не мог приконектится к провайдеру (Укртелеком). Перечитав все 20 страниц и собрав во едино всё написанное, сделал в итоге так: (исходное состояние по прошивкам - неважно, телефонный кабель ОТКЛЮЧЕН от модема!)
1) Сбросил настройки на дефолтные (через web), сделал Save/Reboot
2) Выключил модем. Нажав и удерживая кнопку reset, включил модем, выждал 30 сек и отпустил кнопку reset.
3) Заходим web интерфейсом на модем и видим приглашение к заливке прошивки. Выбираем файл ЗАВОДСКОЙ (!!!) прошивки и вшиваем. Через некоторое время модем перегрузится.
4) Заходим web интерфейсом на модем и делаем Restore Default (!!!), модем сам перегрузится.
5) Заходим web интерфейсом на модем и шъём последнюю (RU_1.10) прошивку, модем сам перегрузится.
6) Заходим web интерфейсом на модем и СНОВА (!!!) делаем Restore Default (!!!), модем сам перегрузится.
7) Заходим web интерфейсом на модем и настраиваем:
а) PPPoE: 1/32, QoS отключить, PPPoE\LLC, имя\пароль (аутентификация ПАП для ОГО!), галочка Retry PPP password, галочка Enable KeepAlive (0), галочка Dial on demand (with idle timeout timer), а ниже Inactivity Timeout (minutes) [1-4320]: - 1440 (столько минут в сутках), MTU - 1000, поставил галочки Enable NAT, Enable Firewall, Enable WAN Service.
б) LAN стройте как нужно вам, но поставте галочку Enable UPnP для осла и торента.
в) QoS (резервирование канала - отключить нафик)
г) Gateway, DNS - ставим Automatic
д) DSL Settings - оставляем галочки: G.Dmt Enabled, Bitswap Enable, SRA Enable, остальные снимаем (Укртелеком).
8) Wireless стройте как вам нужно, но снизте мощность передачи до 60-80%. Я ставил 60, нормально бъёт через 2 стены )).
9) сохраняем настройки в файл (System - Backup);
10) открываем файл настроек блокнотом, ищем параметр: pppToBridge = disable (почти в самом низу файла), меняем на enable - сохраняем файл;
11) заливаем файл настроек обратно в модем (System - Upload) и делаем Save/Reboot (!!!)
12) выключаем питание, подключаем телефонную линию, включаем питание и радуемся жизни!
После этих танцев в секцию настроек WAN лучше не лазить, после внесения изменений в другие настройки - проверять состояние pppToBridge = enable. (!!!)
Из всего что написано в этой инструкции, я сделал лишь следующее: сохранил настройки модема в файл на компе, открыл этот файл блокнотом и изменил disable рядом с параметром pppToBridge на enable. потом сделал save/reboot и всё. вообщем попробуйте. может поможет...
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 17:02
Апаем тему и ждём-с официального ответа...
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 12:09
up
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 11:59
Такая же проблема на DSL-2500U... Падает процесс pppd...
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 17:27
апЪ
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 20:05
апЪ
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 18:15
ап
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 09:42
Подтверждаю аналогичную проблему на 2500u
Информация об устройстве:
Board ID:     D-1P
Software Version:    RU_DSL-2500U_3-06-04-3H00.A2pB023g2.d19b
Bootloader (CFE) Version:    1.0.37-6.5
Системный лог:
Jan 1 00:00:09    user    debug    kernel: DMA zone: 1952 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:09    user    debug    kernel: Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:09    user    debug    kernel: HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:09    user    warn    kernel: Built 1 zonelists
Jan 1 00:00:09    user    warn    kernel: Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd
Jan 1 00:00:09    user    warn    kernel: brcm mips: enabling icache and dcache...
Jan 1 00:00:09    user    warn    kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:09    user    warn    kernel: Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:09    user    warn    kernel: PID hash table entries: 32 (order 5: 256 bytes)
Jan 1 00:00:09    user    warn    kernel: Using 120.000 MHz high precision timer.
Jan 1 00:00:09    user    warn    kernel: Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 00:00:09    user    warn    kernel: Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:09    user    info    kernel: Memory: 6056k/7808k available (1255k kernel code, 1732k reserved, 184k data, 64k init, 0k highmem)
Jan 1 00:00:09    user    warn    kernel: Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS
Jan 1 00:00:09    user    warn    kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:09    user    warn    kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
Jan 1 00:00:09    user    info    kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan 1 00:00:09    user    warn    kernel: Can't analyze prologue code at 801487a4
Jan 1 00:00:09    user    info    kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 00:00:09    user    info    kernel: NET: Registered protocol family 24
Jan 1 00:00:09    user    warn    kernel: Using noop io scheduler
Jan 1 00:00:09    user    warn    kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
Jan 1 00:00:09    user    warn    kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
Jan 1 00:00:09    user    warn    kernel: bcm963xx_serial driver v2.0
Jan 1 00:00:09    user    info    kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
Jan 1 00:00:09    user    info    kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
Jan 1 00:00:09    user    info    kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:00:09    user    notice    kernel: Ebtables v2.0 registered
Jan 1 00:00:09    user    info    kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan 1 00:00:09    user    info    kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan 1 00:00:09    user    warn    kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 00:00:09    user    info    kernel: Freeing unused kernel memory: 64k freed
Jan 1 00:00:09    user    warn    kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 00:00:09    user    warn    kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 00:00:09    user    warn    kernel: blaadd: blaa_detect entry
Jan 1 00:00:09    user    warn    kernel: adsl: adsl_init entry
Jan 1 00:00:09    user    info    kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Jan 1 00:00:09    user    warn    kernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3
Jan 1 00:00:09    user    warn    kernel: Config Internal PHY Through MDIO
Jan 1 00:00:09    user    info    kernel: BCM63xx_ENET: 100 MB Full-Duplex (auto-neg)
Jan 1 00:00:09    user    warn    kernel: eth0: MAC Address: 00:19:5B:C1:FF:5D
Jan 1 00:00:09    user    crit    kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:09    user    warn    kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00673B8, g_pFnNotifyCallback=0xC007E4E4
Jan 1 00:00:09    user    warn    kernel: pSdramPHY=0xA07FFFF8, 0x1B78C6 0xDEADBEEF
Jan 1 00:00:09    user    warn    kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA07FA744
Jan 1 00:00:09    user    warn    kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Jan 1 00:00:09    user    info    kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:09    user    info    kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:09    user    info    kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:09    user    info    kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:09    user    crit    kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:09    user    debug    syslog: tftpd
Jan 1 00:00:10    user    debug    syslog: pppd
Jan 1 00:00:10    user    debug    syslog: ifconfig nas_10_40 mtu 1492
Jan 1 00:00:11    daemon    notice    pppd[188]: pppd 2.4.1 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:27    user    crit    kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:31    user    crit    kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:38    user    crit    kernel: ADSL link up, interleaved, us=866, ds=12027
Jan 1 00:00:38    user    warn    kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
Jan 1 00:00:39    daemon    notice    pppd[188]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:00:39    daemon    crit    pppd[188]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:39    daemon    crit    pppd[188]: PPP session established.
Jan 1 00:00:41    daemon    crit    pppd[188]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:42    daemon    crit    pppd[188]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 00:00:42    user    debug    syslog: route add default gw 80.82.53.125 2>/dev/null
Jan 1 00:00:42    user    debug    syslog: insmod /lib/modules/2.6.8.1/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_tables.ko
Jan 1 00:00:42    user    warn    kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jan 1 00:00:42    user    debug    syslog: insmod /lib/modules/2.6.8.1/kernel/net/ipv4/netfilter/iptable_filter.ko
Jan 1 00:00:42    user    debug    syslog: insmod /lib/modules/2.6.8.1/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack.ko
Jan 1 00:00:42    user    warn    kernel: ip_conntrack version 2.1 (61 buckets, 0 max) - 368 bytes per conntrack
Jan 1 00:00:43    user    debug    syslog: insmod /lib/modules/2.6.8.1/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_TCPMSS.ko
Jan 1 00:00:43    user    debug    syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_10_40_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:00:43    user    debug    syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_10_40_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:03:41    daemon    crit    pppd[188]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jan 1 00:03:41    daemon    crit    pppd[188]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Jan 1 00:03:50    daemon    notice    pppd[188]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:03:50    daemon    crit    pppd[188]: PPP server detected.
Jan 1 00:03:53    daemon    notice    pppd[188]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:03:53    daemon    crit    pppd[188]: PPP server detected.
Jan 1 00:03:56    daemon    notice    pppd[188]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:03:56    daemon    crit    pppd[188]: PPP server detected.
Jan 1 00:03:59    daemon    notice    pppd[188]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:03:59    daemon    crit    pppd[188]: PPP server detected.
Jan 1 00:04:02    daemon    notice    pppd[188]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:04:02    daemon    crit    pppd[188]: PPP server detected.
Jan 1 00:04:05    daemon    notice    pppd[188]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:04:05    daemon    crit    pppd[188]: PPP server detected.
Jan 1 00:04:08    daemon    notice    pppd[188]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:04:09    daemon    crit    pppd[188]: PPP server detected.
Jan 1 00:04:09    daemon    info    pppd[188]: Exit.
Провайдер Domolink (Воронеж)
