Текущее время: Пт сен 25, 2026 01:10
 Заголовок сообщения: помогите с QOS и проблемой ступора
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 12:44
Я прошу прощения если флужу и ответ есть на форуме но не нашел.
У меня модем 2640U-C и в описании читал что путем применения qos можно задавать приоритет для отдельных IP. Т.е. как я понят приоритет пользователя над другими в трафике.
Но столкнувшить с :
понял ничерта непонимаю.
Могли-бы подсказать возможно ли это или я не так понял описание и необходимо ли поддержка qos у провайдера в таком случае (или к примеру делать приоритет для одного IP на up трафик если провайдер не поддерживает qos)
Может где можно найти мануал по параметрам на русском? Или если несложно опишите этих параметры или как реализовать такой приоритет. :oops:
Последний раз редактировалось Mitradis Вс янв 11, 2009 13:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 13:00
еще вопрос очень важный.
При включении торрент клиента (пробовал 3 версии разных) даже если скачка идет 5-10 кб\с (при тарифе в 4 мб\с) виснет абсалютно все. ДАЖЕ веб интерфейс модема и не открывается ни один сайт и icq. Как только выключаю торрент клиент жду 15 сек и все начинает снова летать.
В чем проблема?
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 13:01
Здравствуйте,
В данном случае вам нужен Traffic Shaping функционал, которого нет в DSL-2640U/BRU/C.
Возможность ограничивать полосу пропускания для отдельно взятых IP в Upstream/Downstream направлениях есть только в DSL-G804V.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 13:04
В чем проблема?
Проблема в количестве подключений в настройках торрента. Уменьшите это значение.
Размер NAT таблицы модема - 1024 записи, это ограничение накладывается объемом оперативной памяти устройства, из за чего становится невозможной нормальная работа других приложений.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 13:19
но в программе netlimiter я мониторю 5-8 активных IP подключений торрент программы и даже когда программа клиент не качает она соединяется по всего 1-му IP и даже это приводит к ступору. :(
да нет же, мне не надо резать трафик, мне надо задать приоритет для одного компьютера.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 13:31
Речь идет о TCP соединениях.
Попробуйте уменьшить это число.
Воспользуйтесь этими советами по настройке торрента: http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=52711
В таком случае политики QoS должны быть настроены и на стороне провайдера, иначе толку от настроек модема не будет.
Мануал на русском можно загрузить отсюда: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U_B ... al_1.00(RU).pdf
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 13:42
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 05:03
Этот мануал - на английском языке, о чём уже не раз писАли на форуме.
Выложите, если есть, мануал на русском языке.
