Текущее время: Ср сен 23, 2026 23:51
 Заголовок сообщения: Как настроить медиазону?
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 12:45
Подскажите как настроить медиазону так чтобы модем был бриджем?
Модем DSL-2500U/BRU/D
Прошивка 1.40 RUS
Я в веб интерфейсе создаю бридж соединение потом настраиваю медиазону получаю IP 10.254.247.203
потом захожу Advanced setup-> router-> static там нужно ввести мне
10.253.0.0
255.255.255.0
10.253.247.1
И после этого выдает ошибку Configure route for address = 10.253.0.0 and subnet mask = 255.255.255.0 failed. Status: 1
Такая ошибка происходит и при использовании модема в режиме роутера.
Что я делаю неверно подскажите?
При настройке пользуюсь это иструкцией http://www.kakmne.ru/docs/adslsetup/dlink-2520u.pdf
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 13:48
О каких статических маршрутах может вестись речь, если модем в режиме бридж. Или я чего то недопонимаю :? Та информация, на которую вы ссылаетесь для модема настроенного в режиме PPPoE. Если модем в режиме бридж - настраивайте маршруты на рабочей станции.
Сталкивался с такой ошибкой, когда слишком торопился с настройками. Сначала надо отконфигурировать интерфейсы, затем Save/Reboot и только тогда можно писать статические маршруты.
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 16:04
да я ошибся в настроиках, а вообще можно настроить чтобы и медиазона работала и модем был в режиме бриджа??
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 16:48
Ну зачем такие сложности. Есть железка, которая позволяет обойтись "малой кровью". Чем вам не нравится режим роутера.
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 00:16
Да впринципе все пока устраивает , я на нем и останусь просто раньше были глюки!
 Заголовок сообщения: Re: Как настроить медиазону?
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 16:54
Кстати, судя по всему, должно быть 10.253.0.0/16, то есть маска 255.255.0.0
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 21:36
Не факт. Не знаю как у провайдера эта сеть настроена, но маска /24 на этих сетях может быть. Так что вполне возможны и такие настройки.
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 21:48
Все на много проще шлюз - 10.254.247.1
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 22:03
Tогда и сеть должна быть другой, если вы в начале темы не ошиблись с IP адресами, что скорее всего :)
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 12:32
Просто в режиме роутера у меня бывает что соединение с нетом есть но ничего не грузится , а в режиме бриджа все работает нормально!
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 13:49
В режиме бриджа у вас соединение с нетом выполняет компьютер. В режиме роутера эту задачу выполняет модем. Так уж получается, что модем в этом плане более требователен к настройкам (что есть, то есть). PPPoE клиент компьютера более неприхотлив. Но если вам удастся правильно настроить модем - разницы никакой, даже есть масса преймуществ. Одно из них - одновременная работа сразу в двух зонах без какой то дополнительной настройки компьютера (это ваш случай)
Выбирать вам :)
DSL-2500U/BRU/D
