Текущее время: Вт окт 13, 2026 06:26
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 15:46
Здравствуйте. Проблема следующаяя:
Провайдер выдал мне статический ип-адрес, захожу на 2ip.ru - ип пишет тот, что выдал провайдер. Вроде всё правильно. Но из интернета меня не могут пропинговать по этому ип адресу.
Звонил в тех поддержку - если кратко и без оскорблений - то помочь не смогли.
Выделенный ип сделал для создания сервера по игре Enemy Territory: Quake Wars, для работы сервера требуются открытые на входящие порты UDP 27733 и 3074.
В общем, как я понял, мне требуется это прописать где-то в настройках модема, так? Можете пожалуйста, кому не сложно, популярно объяснить, куда в модеме мне надо ввести мой выделенный ип адрес и эти порты, чтобы сервер работал?
Если вдруг важно: операционная система у меня - vista ultimate Sp1 с последними обновлениями включительно по 8-е января, в настройках локального подключения получение IP и DNS стоит "автоматически".
Настройки соединения в модеме:
VPI / VCI: 8 / 35
Connection Type: PPPoE
Service Name: pppoe_8_35_1
Service Category: UBR
IP Address: Automatically Assigned
Service State: Enabled
NAT: Enabled
Firewall: Enabled
IGMP Multicast: Disabled
Quality Of Service: Disabled
Плюс, если вдруг важно, то привожу доп. кусочек информации по поводу настройки сервера для игры:
Кроме того, должен быть разрешен исходящий TCP-трафик по следующим адресам:
etqw-auth.mmp3.demonware.net:3074
etqw-lsg.mmp3.demonware.net:3074
Игра не поддерживает трансляцию сетевых адресов. Если ваш сервер подключен к сети через маршрутизатор, необходимо включить «демилитаризованную зону» и/или настроить в маршрутизаторе перенаправление портов. Подробнее см. документацию маршрутизатора.
Т.к. я дуб в этом деле, о важности выше изложенной информации понятия не имею, но просто это может быть ещё одной проблемой из-за чего сервер у меня не работает.
Заранее благодарю за ответ.
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 17:32
Firewall: Enabled
- отключи фаерволл для начала - пинги должны пойти.
Затем в качестве DMZ укажи IP свой локальный ( тот что у тебя на сетевой карте типа 192,168,*,*)
Должно работать.
Если сделаешь как сказал
этого ничего не надо
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 09:09
Пропинговать не могут по той причине, что на модеме ICMP протокол на WAN интерфейсе заблокирован. Кстате пинг может быть заблокирован провайдером. Смотри в настройках Access Control. Но это не значит, что сервер игры недоступен. Если правильно прописаны порты в настройке NAT должно все работать. Проверить доступ можно из вне только telnet'ом или программой которая смотрит открытые порты или клиентом данного сервера. Выделенный IP прописывается в настройках WAN интерфейса на страничке, где вводится username и password.
Как вариант:
- Настроить свой модем в режиме бриджа. А PPPoE поднять на компьютере. Тогда вообще ничего не должно мешать.
- Предложенный vladvl
В этих случаях защитой сервера прийдется озаботиться вам.
Выбирать вам :)
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 13:04
На самом деле, DMZ тоже не рекомендуется, ибо нафиг тогда маршрутизатор? :)
Вообще, нужно сделать следующее:
- компу присвоить статический IP
- в настройках WAN отключить Firewall
- в setup-services разрешить ICMP на WAN
- в advanced-virtual servers прописать проброс UDP 3074 и 27733 на свой IP (компа)
http://dlink.ru/ru/faq/11/140.html
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 13:05
Здравствуйте,
На самом деле Firewall отключать необязательно, все остальные советы верны.
С уважением, Давыдов Денис.
