Текущее время: Сб окт 03, 2026 20:00
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2004 08:02
Есть ли какая нибудь возможность соединения 2х ПК через телефонную линию с помощью D-Link DSL-300T ADSL Eth модем 1 LAN & 1 ADSL порт на одной стороне и каком-нибудь модеме на другой
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2004 11:02
Нет. ADSL CPE устройства друг с другом не работают. Вам нужны DSL-1500/1501G:
http://www.dlink.ru/products/prodview.php?type=25&id=34
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2004 11:13
т.е. мне нужно 2 таких устройства на обеих концах? а подсеть будет работать?
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2004 11:14
Именно.
Второго вопроса не понял.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2004 11:24
второй вопрс такой
эти маршрутизаторы соединяются только между собой или с простыми модемами тоже.
и могу ли я соединить подсеть с удаленным ПК например по RAS в WinXP или по Удаленному доступу в win98
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2004 11:27
Andrei85 писал(а):
второй вопрс такой
Эти устройства обеспечивают поверх прямого медного одно (1500G) или двух (1501G) парного провода транспорт протоколов Ethernet или IP. Что Вы пустите поверх этих протоколов - сугубо Ваше личное дело.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2004 12:09
но так я и не понял вашего ответа по поводу \
на двух концах медного провода должны быть любые модемы или нет
и соединение происходит в обычном режиме набора номера или нет
извините за неккоректные вопросы но я столкнулся с этим первый раз
и не все еще хорошо понимаю
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2004 12:19
Это устройства для ВЫДЕЛЕННОЙ линии. Никаго набора номера здесь просто быть не может. Вы должны обладать, грубо говоря, цельным куском медного провода от одного места до другого.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2004 12:41
как я понимаю через телефонную АТС они будут соединяться безпроблем?
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2004 12:58
Через телефонную АТС они вообще не будут соединяться.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2004 06:28
т.е нужно тянуть кабель 2х или 4х жильный медный и от одного коца до другого на которых ставить DSL-1500G либо DSL-1501G . И при этом других высокоскоростных устройств чтобы соединить 2 ПК через телефонную АТС нет?
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2004 10:42
Телефонная сеть зажата в рамки полосы пропускания в 3.4 КГц. Поэтому ничего быстрее скорости Dial-UP-а через АТС Вы не получите. Весь выигрыш достигается на выделенных линиях и сигналах с широким спектром.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 10:30
Благодарю Viktora Platonova за ответы на тягомутные вопросы :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
