Текущее время: Сб окт 03, 2026 11:55
 Заголовок сообщения: D-link G604T + Stream = SOS!!!
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2004 21:50
Здравствуйте. Вот прикупил штуку, настроил, причем когда позвонил в стрим мне сказали, что с этим оборудованием у меня вообще ничего работать не будет. На этом сайте я нашел инфу, как настроить d-link и он заработал. Правда криво как-то. Во первых Инет грузиться медленнее чем на прошлом usb одеме, но это ладно, или я где то что-то не так сделал или одно из двух, но из инета меня выкидывает. Причем раньше такого не было. В логах пишется примерно следующе:
Sep 8 12:02:07> Connection name is not set!
Sep 8 12:02:07> Couldn't increase MRU to 1500
Sep 8 12:02:08> CHAP authentication failed
Sep 8 12:02:08> Couldn't increase MTU to 1500.
Sep 8 12:02:08> Couldn't increase MRU to 1500
Sep 8 12:02:08> Connection terminated.
Sep 8 12:02:08> Doing disconnect
Sep 8 12:02:08> Failed to Authenicate
Sep 8 12:02:13> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:02:13> Connect: ppp0 {--} nas1
Sep 8 12:02:13> Couldn't increase MTU to 1500.
Sep 8 12:02:13> Connection name is not set!
Sep 8 12:02:13> Couldn't increase MRU to 1500
Sep 8 12:02:13> CHAP authentication failed
Sep 8 12:02:13> Connection terminated.
Sep 8 12:02:13> Doing disconnect
Sep 8 12:02:13> Failed to Authenicate
Sep 8 12:02:19> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:02:21> Connect: ppp0 {--} nas1
Sep 8 12:02:21> Couldn't increase MTU to 1500.
Sep 8 12:02:21> Connection name is not set!
Sep 8 12:02:21> Couldn't increase MRU to 1500
Sep 8 12:02:21> CHAP authentication failed
Sep 8 12:02:21> Connection terminated.
Sep 8 12:02:21> Doing disconnect
Sep 8 12:02:21> Failed to Authenicate
Sep 8 12:02:26> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:02:26> Connection name is not set!
Sep 8 12:02:26> Connect: ppp0 {--} nas1
Sep 8 12:02:26> Couldn't increase MTU to 1500.
Sep 8 12:02:26> Couldn't increase MRU to 1500
Sep 8 12:02:27> CHAP authentication failed
Sep 8 12:02:27> Couldn't increase MTU to 1500.
Sep 8 12:02:27> Couldn't increase MRU to 1500
Sep 8 12:02:27> Failed to Authenicate
Sep 8 12:02:27> Connection terminated.
Sep 8 12:02:27> Doing disconnect
Sep 8 12:02:27> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:02:27> Connect: ppp0 {--} nas1
Sep 8 12:02:27> Connection name is not set!
Sep 8 12:02:28> CHAP authentication failed
Sep 8 12:02:28> Couldn't increase MTU to 1500.
Sep 8 12:02:28> Couldn't increase MRU to 1500
Sep 8 12:02:28> Connection terminated.
Sep 8 12:02:28> Doing disconnect
Sep 8 12:02:28> Failed to Authenicate
Sep 8 12:02:29> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:02:30> Connect: ppp0 {--} nas1
Sep 8 12:02:30> Couldn't increase MTU to 1500.
Sep 8 12:02:30> Connection name is not set!
Sep 8 12:02:30> Couldn't increase MRU to 1500
Sep 8 12:02:30> CHAP authentication failed
Sep 8 12:02:30> Connection terminated.
Sep 8 12:02:30> Doing disconnect
Sep 8 12:02:30> Failed to Authenicate
и т.д Народ что это значит, как надо настроить модем, что он устойчиво работал в инете.
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2004 22:09
или настроить его как бридж и использовать внешний PPPoE клиент или оставить как роутер и выставить MTU = 1492 и проверить имя и пароль.
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2004 22:33
А у меня и так стоит значение 1492. Настроить как бридж незя т.к несколько компов использует его для выхода в и-нет. По поводу пароля: я конечно проверю, но как тогда он мне давал доступ н 5 минут, а потом отрубал?
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2004 12:39
Какая версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2004 12:23
Я при такой же проблеме не могу поменять прошивку. У меня страница выдает ошибку, что ее нельза отразить. Я нахожу первый фаил и нажимаю update. На этом все кончается и я вынужден перегрузить модем. Прошивку от 14.10 я взял на сайте.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
