Текущее время: Вт ноя 10, 2026 19:27
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 07:57
Заранее приношу извинения, если все это уже обсуждалось, но найти какой-то внятной информации мне не удалось. В-общем, так. Стоит задача: Имеется DSL-2640U, провайдер ЮТК-Волгоград, два компа по локальной сети, ноутбук и КПК по wifi. Модем настроен как PPoE и все нормально работает. Но в этом случае логин и пароль прописаны в модем, как известно. Но помимо выхода во внешний инет, активно использовался выход в локальную сеть провайдера, через добавление буквы "L" в начале логина (использовался DSL-2500 в режиме моста, подключение происходило из Windows). Так вот можно ли забить в 2640 вторую точку доступа, что ли, не знаю как правильно это будет. И как при этом модем будет подключаться? Пожалуйста, растолкуйте, если кто знает. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 10:35
Надо создать в модеме второе соединение PPPoE. Создается также, как и первое. Будет ли работать? Это зависит от провайдера. Обычно такие темы обсуждаются на местных формумах, т.к масса тонкостей есть, в т.ч. и при задании параметров второго соединения и дополнительных настроек.
