Текущее время: Пн авг 31, 2026 01:01
 Заголовок сообщения: Объясните ltdeirt по поводу DSL-2640
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 23:11
Значит так,имеется DSL-500,который нормально работает на данной линии.Подключаю DSL-2640U/BRU/D(Вайфаю хочется)При включении annex M-балалайка,пытается подключиться,даже пишет нормальную скорость в настройках и....постоянный перезапуск модема.Подскажите , может в настройках пошаманить,или прошивку сменить?Стандарный отмаз от админов Длинка -понизить скорость у провайдера не принимается ввиду того,что 500-ый прекрасно работает.
PS:F/Wver:RU_1_00
Заранее всем спасибо.
Вот ещё аналогичный вопрос,оставленный администрацией без ответа:
Berik:
Доброго времени суток.
Помогите настроить Annex_M на роутере D-Link DSL-2520U/BRU/D.
При активации данной опции через веб-интерфейс девайса происходит следущее. Модем, как и положено, уходит в перезагрузку и:
1) вяжется по LAN. Индикаторы показывают статус ОК
2) устанавливается DSL соеднение с провайдером. Индикаторы показывают статус ОК
3) устанавливается PPPoE соединение (модем в режиме роутера). А вот на этом этапе происходит следущее: вначале индикатор Internet горит красным, затем зеленым (пару секунд) и после этого модем опять уходит в перезагруз.
И так до бесконечности.
Без использования Annex_M все работает должным образом, никаких нареканий нет.
Текушая версия прошивки: H/W Ver.: D1 F/W Ver.:RU_1.00
P.S.: На других девайсах (на этой же самой линии) Annex_M работает на ура. Конкретно были опробованы D-Link 500T, Zyxel P-660RT, Acorp 120М
Уважаемая адмистрация, можно ли получить ваш ответ на данные вопросы?(или опять скажете про новый набор микросхем,который не тестировался в условиях России,а в Европе всё гуд)
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 10:53
Откуда знаешь, что перезапуск, а не падение линии или PPPoE. Протоколы смотрел ? Насчет понижения скорости - есть места где 500T не работает, есть (тебе повезло) где наоборот. Зависит от провайдера - к какому DSLAM ты подключен. Сделает твой провайдер апгрейд через годик и возможно придется тебе выбросить свой 500Т.
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 04:11
А зачем "если работает 500T" и "захотелось беспровода" брать 2640, да еще и BRU/... ?
Достаточно было прицепить любую точку доступа, хоть DWL-G700AP.
